9WN676 16.6 Výstupní trafo vertikálu ČBTV řady Orava a řady Salermo, 1xPCL85, je to odtud www.servisdok.sweb.cz/Prehled%20transformatoru_v1.04.pdf ,parametry 9WN 676 16.6 - 285ohm/7,3ohm (ale prý měřeno na odpor ne impedanci)
Naposledy upravil warp dne ne srpen 05 2018, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 05 2018, 20:08 Předmět:
To vypadá na výstupní tráfko z nějaký lampový zvukotechniky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
BOBOBO: máš pravdu, dříve jsem možná toto či podobné z vertikálu lampovky používal jako náhradu zvonkového (cca 220/7-8V), ale při trvalé zátěži nad 0.5A dost hřálo, lépe bylo ho vypínat na primáru. Myslím tehdy jsem ho měl použité u nějakého světýlka, případně by šlo použít na žhavení elektronky (přižhavení obrazovky 6.3V/0.3A).
Zaslal: po srpen 06 2018, 11:48 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Lze využít jako síťové .
Pokud je ale rozkladový,měly by se u něj přeskládat plechy.Ty rozkladový jsou obvykle na jádru s mezerou,jejich pracovní frekvence odpovídá síťový,ale signál rozkladu je pilovitej,není to sinusovka.Pokud se ale přeházej plechy bez mezery,je z toho síťový trafo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 06 2018, 15:55 Předmět:
No a to je to bastlení . Za bolševika malá síťová trafa skoro nebyla . Toto se všade povalovalo ... Ale to nepochopíš . Nikdo nic nepřeskládával . Jsi schopný vědět proč , když se do toho matláš ?
Zaslal: po srpen 06 2018, 20:04 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ta pila snímkového rozkladu je dost nesouměrná,má nezanedbatelnou DC složku,pak je nesouměrná i tvarem,má mnohonásobně delší náběh než doběh.Bez mezery se jádro bude přesycovat a topit.
