Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 07 2018, 9:08 Předmět: Vadný Panasonic TX-P42C3E
Dostal jsem od známýho tuto plazmu, prý si ji mám rozebrat na součástky. Než to udělám, popíšu jen syndromy, jestli to není nějaká hovadina, do složitější opravy se nehodlám pouštět.
Po zapnutí síťovým vypínačem svítí červená LEDka, po zapnutí dálkáčem se rozbliká zeleně a po chvíli přejde do trvalýho svitu. Panel se nerozsvítí. Po zmáčknutí jakýhokoliv tlačítka na dálkáči zelená LEDka zhasne a už se nerožne. Jen pak reaguje blikáním na příjem IR kódu z dálkáče. Ani se pak už nevypne, jen síťovým spínačem.
Doma mám dost podobnej typ a ta startovací sekvence LED sedí, jen se pak zapne i panel. Neví někdo, jestli to není nějaká běžná chyba? Opravdu se mi s tím nechce drbat, radši z toho vybrakuju pár součástek a zbytek vyhodím.
Dík.
Zaslal: út srpen 07 2018, 11:45 Předmět:
To je samozřejmě taky možnost, prodat, nebo vyměnit za něco. Počítám, že bych z toho vzal leda nějaký výkonový polovodiče a kondy, pokud by byly OK. Možná ještě chladiče do DPS. Jinak mě to nezajímá.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 07 2018, 11:57 Předmět:
Zkontroluj IGBT na YSUSu, pokud jsou proražené, což je docela běžné, tak je to sice opravitelné, ale ne úplně snadno a levně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út srpen 07 2018, 12:20 Předmět:
Dík, ale nevím, co je YSUS. TV nedělám a placku jsem nikdy vevnitř ani neviděl. Zatím přemýšlím, jestli ji mám vůbec vozit domů, v práci s tím nic neudělám.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 07 2018, 13:27 Předmět:
Pokud nevíš, co je YSUS, tak vem tu TV, odmontuj zadní dekl a mrkni se dovnitř. Mainboard a SMPS určitě poznáš, na těch ostatních deskách to bude nakonec taky napsané. Tak si najdi tu YSUS a opiš její kód a dej ho sem. Dá se podle toho najít na netu atd.
Případně to tam nafoť a dej to sem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 07 2018, 19:00 Předmět:
Já bych ji na tvém místě vzal.
Ne každá telka v mojí sbírce hraje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
No myslím, že Y-SUS nenajde, ten je v LG
Tady je to SN-board.
Podle toho, že LED potom nesvítí a jen reaguje na DO to vypadá spíš na vadu A-boardu. A pokud je to po zapnutí vždy ve STBY tedy svítí červená LED tak je to hodně pravděpodobné. Nech to běžet třeba 20 minut jestli se to nevypne a nevybliká nějaký SOS.
