Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 06 2018, 18:01 Předmět:
Vážně si myslíte, že si to Denis1 zaslouží??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po srpen 06 2018, 19:43 Předmět:
Teď jsem si uvědomil, my vlastně pořád řešíme jen elektrony, možná sem tam nějakou tu díru. Ale co pozitrony a neutrony?? Hlavně ty neutrony. Nebylo by dobré opatřit ty kabely alespoň ochranným olověným pláštěm? Divím se, že ti europos.anci na to dlabou. Předepisují málem i velikost toal. papíru, ale ozáření neřeší. Nebo je to úmyslné otužování a příprava na válku?
Zvláště druhý odkaz je docela výživné čtení o tom, jak se dá blbnout na kvadrát a odmítat elementární logiku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po srpen 06 2018, 21:08 Předmět:
ADD> Sendyx druhej odkaz>
..sem nevěděl, že v ČR na odděleních psycho.. maj pacoši příístup k internetu. Myslel jsem si, že je to pouze v US výdodobitek. _________________ píďa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 06 2018, 23:32 Předmět:
Nick "Kychtax" mi něco říká i z AV-mánie. Musím souhlasit, že u něj je "pure-hifismus" opravdu těžkou diagnózou. Někde si sem-tam něco přečet o fyzice, takže MÁ POCIT ZNALOSTI - a aplikuje to na reálnej svět logikou výrazně ovlivněnou nejrůznějšíma formama hi-fi-wůdů ... Tihle lidi nejvíc slyšej očima čtoucíma cenovku na komponentech. Přilepte jim na běžnej spotřební materiál cenovku z oblasti háj-endu a nevymluvíte jim, že s ním je zvuk "ve vejškách čistší, průzračnější dobře oddělenej od středů a basy pevnější a hutnější". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na druhou stranu, kdo si hraje nezlobi. A oskubat tuhle sortu lidi mi nedela zadny problem, narozdil od stejne pitomych duchodcu vs. ruzne setrice energie apod.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 07 2018, 16:58 Předmět:
No nevím, buď tomu nerozumím (nemůžu rozumět všemu), nebo mají ty hifi aparatury udělané tak fórové odstínění, že se musí stínit i napájecí kabely a kabely k reproduktorům, aby nerušily samotný zesilovač .
Zaslal: út srpen 07 2018, 17:47 Předmět:
ohryzku36, u některých to tak sice je /mizerný stínění a související věci/. Ale současně není jednoho jediného fyzikálního důvodu, proč nákladně stínit principiálně asymetrické vedení, které je navíc velmi nízkoimpedanční.
Na jednom svém konci je reproduktorové vedení buzené z vnitřního odporu zesilovače o velikosti desítek až stovek mΩ, na druhém konci je zatíženo impedancí od 4 do 8Ω, ss odpor je pak ještě nižší.
Dostat do takto nízkoimpedančního vedení nějaký rušení, to už by musel být sakra zdroj.
Stejně tak "nízkoimpedanční" je i vlastní napájecí síť. V případě napájecího kabelu se bavíme o max. stovkách miliohmů.
Pokud se do sítě nedostane rušení galvanicky, zpětným vyzařováním výkonných měničů, regulátorů apod., tak je prakticky vyloučeno ovlivnění síťového napájecího kabelu "vzduchem". Jakýkoliv stínění /tedy i elektromagnetické-Fe pletivem třeba/ je pak naprosto zbytečné.
Je to zase jen tahání peněz z kapes důvěřivých laiků, co si myslí, že průměrný přístroj bude mít čistší zvuk se silně nadprůměrným a drahým napájecím kabelem. Protože pro mnohé laiky znamená drahý=dobrý.
Jiná věc je, nakolik je proti průniku rušení zvenčí dovnitř, odolnej samotnej zesilovač, resp. jeho hlavní zv smyčka. Téměř vždy je totiž navázaná právě přímo z výstupu. Jen málokdy jsou smyčka a zčásti i výstup sám, už na nejvyšších akustických kmitočtech ošetřený tak, aby je rušicí signál nijak neovlivnil.
Vnitřní odpor zesilovače s kmitočtem sice roste, ale ne zase natolik, aby to dokázalo měřitelně ovlivnit reproduktorové vedení co do principiální nízkoimpedančnosti.
Stále na jednom konci relativně krátkého vedení s nízkým odporem jsou max. desetiny ohmu a na druhém konci jednotky ohmů.
Tohle skutečně na diskusi je - ale na tuto konkrétní situaci se tu nikdo neptal, protože nikdo z laiků to takto nedokáže posuzovat.
Docela jistě pak můžu z vlastních zkušeností říct, že křížová čtyřka je přínos a to zvlášť u delších vedení s velkou vlastní indukčností.
Na dvoumetrových úsecích silných kabelů ale nemá žádný smysl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
