Zaslal: po srpen 06 2018, 11:37 Předmět: Vosí hnízdo - likvidace. Jak na to ?
Ve větracím otvoru za mřížkou u řadové garáže je vosí hnízdo. Průměr cca 10 - 15 cm. Dotaz, prosba: jak ho zlikvidovat rychle a bez nebezpečí ? Díky za případné zkušenosti.
Hnízdo je za těmi otevřenými dveřmi v otvoru podobnému vpravo od dvěří, ilustrační foto staré 3 roky.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 06 2018, 11:46 Předmět:
Nejlepší by bylo ucpat z obou stran tu větrací mřížku a stříknout tam sprej na vosy, to funguje dobře. Třeba si někomu řekni, aby ti pomohl naráz ucpat mřížky, třeba hadrem. Asi lítají jen zvenku, nebo lezou i dovnitř?
Kup ten sprej a pak udělej plán. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Dík za odpověďi. Zevnitř je mřížka uzavřená - a to je asi i ta moje chyba. Na jaře ji vždycky otevřu, letos jsem na to zapomněl. Není tam průvan a tak se tam zřejmě usadily.
Asi to bude nejjednodušší jak píšeš. Ten sprej tam asi nastříkám večer nebo brzy ráno, když tam jsou všechny a jsou nejméně aktivní. Sprej je zničí, nebo jenom omámí ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 06 2018, 12:12 Předmět:
Sprej je zabije. Pokud nemáš sprej, funguje sněhovej hasičák - zmrazí je a udusí najednou. V osinkobetonový větrací rouře jsem viděl i nalitej benzín z kanystru a zapálenej hadrem na klacku, oheň chytnul švunk a tu trubku propálil než bys řek donner-wetter-feder-mann ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 06 2018, 12:24 Předmět:
Nedávno jsem likvidoval hnízdo v komposteru. V Penny jsem koupil v akci velký Biolit, stál asi 40 Kč.
Večer jsem vzal baterku a sprej, trysku spreje namířil na vosy, zmáčkl a držel. Ve spreji je něco, co je zalepí, takže nemůžou vzlítnout. Po cca 10 minutách od nástřiku už se žádná nehýbala.
U tebe by bylo nejlepší to vysříkat a něčím tu mřížku do rána zakrýt. Tak máš jistotu, že se tam podusí ve vlastní šťávě... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 06 2018, 12:33 Předmět:
Nevím, jak Biolit, ale Cobra Super funguje tak, že proti spreji neletí a to, co vyletí druhou stranou, má úplně jiný starosti, než někoho honit. Vyháněl jsem takto vosy třeba ze žebříku (dutý jekly použitý pro schůdky), ze spár atd.
Plástve bez koule na půdě se taky jen postříkají, ono to opadá a hotovo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po srpen 06 2018, 12:46 Předmět:
ZdenekHQ:Cobra je super, měl jsem mravence, po 1 stříknutí už se neobjevili, totéž na venkovním obložení včetně červotoče vše pochcípalo. Biolit je slabý.
Zaslal: po srpen 06 2018, 12:51 Předmět:
Dnes přišla ta oranžová zbraň zn. Effect, tak v noci to půjdu vyzkoušet.
Vosy jsou agresivní svině, šly po mně jen průchodem okolo plástu.
Sršně jsou proti nim hotoví mírotvorci.
Mimochodem - co to je za druh vos, že už vůbec nedělají ty jakopapírové koule, ale mají z vnitřní strany krytiny jen asi 20cm plásty?
Naposledy upravil sinclair dne po srpen 06 2018, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
Minulý týden nám došel prášek na mravence, takže asi zvítězí COBRA SUPER a co zbyde po likvidaci vos použijeme na mravence... Moc díky všem za rady...
sinclair: To vypadá zajímavě...
Effect - vosy a sršni 400ml - sprej
Insekticid s okamžitým zničením a dlouhodobým účinkem pro účinnou ochranu před vosami a sršni. Rozprašování je možné ze vzdálenosti 4-6 metrů. Účinkuje okamžitě.
To moje hnízdo je asi taky bez koule, moc blízko jsem ale hlavu nestrkal...
Zaslal: po srpen 06 2018, 13:26 Předmět:
@sinclair: Já jim říkám lesní vosy, protože je jako kluk znám z lesa. Byly zalezlý pod kůrou stromů. Teď jsou tady všude. Otevřu domovní dveře a málem vrazím do malé skupinky hlavou. Jsou i ve schránce, jak jsem psal v žebříku, ve spárách, na půdě, ve slunečníku. Nestaví koule.
Umí si sednout na vodní hladinu, nebo se napít za letu z hladiny podobně, jako třeba netopýr.
P.S.: Dolichovespula sylvestris, http://www.wbrc.org.uk/WORCRECD/37/Farmer_Gary--4Wasps_in_a_box.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
