Dobrý den přeji, známý mě přinesl tyto chůvičky , že mu nefungují. Stáhl jsem si návod a zjistil, že má pravdu. Potřeboval bych radu, na co se zaměřit, co by mohlo být vadné. Nedělám si sice iluze, ale i slepé kuře najde zrno, pokud ho někdo navede. Třeba je to banální závada.
Na dětské jednotce je kromě červené diody signalizující zapnutí, ještě zelená, která je zhasnutá a rozsvítí se na hlukový podnět. To je jediné, co jsem zjistil. Jsou k tomu síťové napaječe, a jelikož indikační diody svítí, zde zřejmě vada nebude. Díky za každou radu a nápad. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 02 2018, 9:55 Předmět:
Chtělo by to hlavně zjistit, jestli vysílají a chyba je v přijímači, nebo vůbec nevysílají. Podle manuálu vysílají na 40,675 a 40,695 MHz. Máš něco, na čem to zachytit?
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 316 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 02 2018, 10:20 Předmět:
forbidden napsal(a):
Pokud vysílají na těchhle kmitočtech tak asi nebudou legální, tydle kmitočty jsou určené pouze pro modelářský provoz
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 02 2018, 10:48 Předmět:
Opravoval jsem takovou nefunkční soupravičku neteři - klasické problémy rýžové kvality - na jedné krabičce studeňák na titěrné propojce - kablíku. A u druhé vadný posuvný spínač.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 02 2018, 10:49 Předmět:
Jenom taková hloupost - jsou obě části přepnuté na stejný kanál? Viz str. 15 návodu - "Použití přístroje". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 02 2018, 11:11 Předmět:
U chůviček jiné značky (nebudu tady dělat reklamu) je nutné mít v rodičovské jednotce vždy vloženy baterie- i když je připojen síťový adaptér.
Problém je v tom, že pokud nejsou baterie vloženy, tak sice na dětské jednotce LED napájení svítí, ale jednotka není funkční, nevysílá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pánové, děkuji moc za reakce, rady a odpovědi. Možnost vyzkoušení příjmu z té stanice nemám. Rozdělám to a třeba budu mít štěstí na zjevnou závadu, která by šla odstranit. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: čt srpen 02 2018, 17:34 Předmět:
Já jenom upozorňuji (hlavně jako reakce na příspěvek ok1hga), že u chůviček, které mám možnost porovnat (pracuji s nimi), není v návodě ani zmínka o tom, že ty baterky tam musí být.
Proto se ptám: zkoušel jsi to jen na zdroje, nebo i na baterky? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na baterky jsem to nezkoušel, bohužel jich tolik po ruce nemám.Ale stejně je zajímavý, že je to na 4 ks AA článků, t.j. 6V a napáječe mají na štítku 9V. Naprázdno mají ale cca 15V. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Dostal jsem další soupravu videochůvička je to výrobek Philips AVENT SCD 600 Je to funkční. Potřeboval bych zvýšit dosah, je tak cca 20m. Přitom tady na tom odkazu je uváděn dosah 150m. Mám k tomu jen cizí návody. Tak se laicky ptám, zda by to nějak šlo, třeba prodloužením antény. Chtěl bych tu kameru hodit ke garáži a barák je nějakejch 40m. Ten monitorek by stačil na sledování. Má 5x3,5 cm.
https://www.mall.cz/detske-chuvicky/avent-detska-chuvicka-scd-600-00?tab=parameters _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
