STOP tlačítko jako provozní vypínač?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:22    Předmět: STOP tlačítko jako provozní vypínač? Citovat
Jak se díváte na funkci klasického STOP tlačítka (červený hříbek, žlutý podklad, aretace ve vypnuté poloze) na pracovním stroji, kde není jiné tlačítko pro opakované vypnutí? Na stroji (formátovací pila) jsou dva ovládací panely a oba mají zelené tlačítko chod a sériově řazená stop tlačítka.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Z hlediska předpisů nevím, ale z hlediska provozního to tak mám na vrtačce (doma, takže po tom nikomu nic není). Mám tři tlačítka, jedno je start a stykač se drží sám do stisku stop tlačítka, druhé je start, ale vrtačka běží, jen když je stisknuté a třetí je právě stop s hříbkem, aby se na něj dosáhlo snáze, než na zapínací. Z hlediska ovládání mi to tak vyhovuje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Taky nevim cemu by to melo vadit.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Vadit by to mohlo jedině z hlediska bezpečnostního, pokud by někdo z titulu požadavku bezpečnostních vyhlášek měl požadavek na to, aby bezpečnostní prvek = hříbkový STOP-tlačítko označený jako centrální a v podstatě i nouzovej vypínač NEBYL využívanej jako běžnej provozní ovladač s vypínací funkcí. Funkčně takový použití vyloučený není, ale co jsem kdy viděl PRŮMYSLOVĚ vyráběný ovládání, VŽDYCKY tam bylo zelený (nebo zeleně označený) tlačítko START nebo ON a červený tlačítko STOP nebo OFF - a k nim ještě zvlášť žlutě zvýrazněný červeně zbarvený hříbkový tlačítko označený CENTRAL STOP, NOT-AUS, EMERGENCY-STOP a podobně.
Jde tam hlavně vo to, že tím hříbkem by se mělo vypnout úplně všecko včetně ovládacích napětí a nemělo by bejt možný ani třeba manuálním podržením kotvy stykače rozjet nějakej pohon - protože po zmáčknutí toho centrálu by měl vypadnout hlavní stykač na přívodu a za ním už by se nemělo objevit nic. Bezpečnostní předpisy a normy pro jeřáby a podobný zdvihací zařízení takový uspořádání vysloveně vyžadujou - minimálně u zařízení vyrobenejch po určitým letopočtu (následek nařízení o souladu bezpečnostních předpisů v celým €urochujstánu přišlýho z Brusele).
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Na všech mašinkách od Promy je kombinace provozního zapínacího tlačítka s přídrží a provozního vypínacího tlačítka. Přes ně je vlastní vahou za chodu stroje přiklopený červenožlutý Stop tlačítko. Pro zapnutí to musíš odklopit a stisknout zelený.
Pokud bouchneš do Stop, mechanicky se to přenese na provozní vypínací tlačítko. Asi to prošlo EZU. Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Dá se starý bílý páčkový sporákový vypínač považovat za stop "tlačítko", nebo to musí být opravdu něco, do čeho se dá i kopnout, aby to vyplo?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 16:56    Předmět: Citovat
O možnosti kombinace funkcí provozního a nouzového zastavení nemám bližší informace, ale u pár jednoduchých strojů jsem to viděl. Vždy šlo o zařízení s jedním pohonem a ovládáním z jednoho místa, bez dalšího elektrikého vybavení. Ovšem tlačítko "stop" bylo vždy nearetované.
Konkrétní provedení stanovuje výrobce po posouzení bezpečnostních rizik a zařízení by mělo být schválené.
Ale vyskytují se výrobky, u kterých je shoda s předpisy poněkud sporná, nebo na hraně.
EKKAR napsal(a):
...tím hříbkem by se mělo vypnout úplně všecko včetně ovládacích napětí a nemělo by bejt možný ani třeba manuálním podržením kotvy stykače rozjet nějakej pohon - protože by měl vypadnout hlavní stykač na přívodu...
Rozsah vypnutí může být různý, podle konkrétních bezpečnostních požadavků. Při vypnutí hlavního přívodu jednoduchého stroje jde o nouzové zastavení kategorie "0" - neřízené zastavení bezpečnostním vypnutím. U stroje s více funkčními celky může jít podle okolností o nouzové vypnutí. Celá problematika je poněkud obšírnější.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 01 2018, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Mně připadá to použití central stopu na stroji k mnohonásobnýmu provoznímu vypínání jako nešikovné, nevím taky kolik to má cyklů než se to unaví. truhlář musí vždycky rukou zkusit který ze dvou těch stopů zůstal v aretovaný poloze, než se mu podaří spustit mašinu. vizuálně se to nepozná. prostě úchylně aplikovaná nějaká norma?
sporáková kombinace jako STOP určitě nevyhoví, nemá jednak barvy jednak to není okamžitě i ve stresu ovladatelný, možná při energickým úderu by se dala i přerazit ovládací páčka aniž by se ta kolíbka přepnula. Alespoň jsem už viděl tyhle páčky přeražený.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 18:25    Předmět: Citovat
U té pily spíš jenom ušetřili dvě samostatná tlačítka, která by stejně byla s nouzovým zastavením v sérii. Bohužel je to nepraktické a krátí životnost ovladače, který je dražší než obyčejné tlačítko.
Jinak v pojmech kolem těchto záležitostí mají někdy zmatek i projektanti a jiná technická veřejnost. Občas se zaměňují funkce "nouzové zastavení" a "nouzové vypnutí," nebo dříve používané "centrál stop" a "total stop."
Sporákovka na daný účel nevyhoví, přípustné jsou tyto způsoby ovládání:
- tlačítka snadno aktivovatelná dlaní ruky - aretovaná
- dráty, lanka, tyče nebo páky v kombinaci s vhodnými spínači
- nožní pedály bez ochranného krytí, není-li možné jiné řešení
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 5:15    Předmět: Citovat
U strojního zařízení, pokud to je strojní zařízení, se používá ovladač NOUZOVÉ VYPNUTÍ a nebo NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. Žádný total stop, nebo centrál stop.
Pokud to výrobce použil na něco jiného, toť otázka, na něj. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Názvy "cenral stop" a "total stop" současně přísluší k předpisům, které řeší bezpečnostní vypínání objektů.
U pracovních strojů podle staré normy ČSN 34 1630, se název "centrál stop" používal pro zařízení nouzového zastavení nebo vypnutí.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Třeba v učebně VUT plné počítačů + jeden server je to definovaný jako "nouzový vypnutí" ? Ono se to stejně všechno nevypne, protože je tam i UPS.
Kdysi jsem se o to opřel při výuce Orcadu. Měli ze mě vážně radost...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 12:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Předchůdce těchto "páčkových" sporákových vypínačů měl rovněž "hříbek".
Jen ty první fungovaly "nešikovně": "Stiskem zapni" - "Tahem vypni" Surprised
Pak se začaly vyrábět opačné (z důvodů bezpečnosti): "Tahem zapni" - "Stiskem vypni" - páč je vždy jednodušší po něm "praštit", když je ho třeba (v příp. nebezpečí-nouze) vypnout.
Fungoval tedy podobně jako "Centrál stop" Wink
 Velikost:  144.13 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Ano, o toto jsem se tenkrát opřel. Já tam byl tenkrát jen nakouknout, copak jsem tušil, že to je nějaký central stop? Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Předchůdce páčkových sporákových kombinací je opět sporáková kombinace - stiskací s doutnavkou. Vypínače na obrázku jsou běžné stiskací 16-25A s různým stupněm krytí. Tyto se jako sporákové používaly jenom z nouze.
K připojení pohyblivého přívodu ani nejsou uzpůsobeny.
Nebyly určené ani pro funkci "centrál stop," ale často se používaly jako hlavní vypínače rozvaděčů, strojů a různých zařízení. Kde se bazírovalo na červeném označení, natřely se hmatníky barvou.
