Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31887 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 20 2015, 16:50 Předmět:
Odhadem vybělený fleky po vyžraným barvivu jako bys to lokálně polil kapalným peroxidem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 01 2018, 7:39 Předmět:
Zatial som pouzil len Savo. Nasiel som pri kontajneri vyhodene dva biele USB 3G modemy. Fungovali, ale povrch bol poskriabany a nedalo sa to nijako vycistit. Stacilo par kvapiek Sava a krasne sa to vybielilo. Dokonca aj farebne logo mobilneho operatora to prezilo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 01 2018, 15:43 Předmět:
jenom mě napadlo či by nešlo - výše uvedeným postupem (chemicky, peroxid, Savo...) - vybílit zežloutlé pálené DVD-R ? selhaly například diva Gigamaster, EmTeC a céda Agfa _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st srpen 01 2018, 15:51 Předmět:
Kono:to by byla poslední operace, když CD, DVD jede, proč ho ničit. Někde jsem četl, že je příčinou špatně vyrobený disk, kde jsou škvírky, kudy se dostává vzduch a vrstva oxiduje.
Zaslal: st srpen 01 2018, 16:08 Předmět:
tak potom to dělaj schválně ponivač pálené divo Verbatim, Imation nebo Philips nežloutne vůbec, skladováno jak se má ve stínu a obalu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st srpen 01 2018, 16:41 Předmět:
Dokud ještě hraje, honem přepálit. Ale přehrávat normální rychlostí ve stolním přehrávači, na stolní vypalovačce vypálit reálnou rychlostí, digitální cestou signálu, pokud možno koaxem.
Jednu kopii originálu to ze zákona musí dovolit. Respektujou to všecky mně známé stolní CD rekordéry. Ale jestli je už toto první kopie z origu, tak zbývá jen dobrý kábl a dobrý analog. U stolních vypalovaček vždycky platilo, že stačí jen o číslo vyšší model, ale je mnohem lepší vstupní analogová cesta a lepší limiter. Tak to bylo i u Pio PD-R509 a PD-R609, Sony to měli ještě markantnější.
Na čtení silně poškozených CD, co už skoro nikde nehrají, /asi ne sám/ používám bud MC901 či MC902, pro záznam Pio PD-R609. Mám bohudík ještě staré zásoby média CD-R Audio 80 min. značky Emgeton. To jsou ty s vizáží 7" vinylového singlu a mají i různobarevné "etikety".
Dřív se prodávaly hlavně pod značkou Bell a možná, že i jinými.
Vyzkoušel jsem i pár desítkových krabic černých TDK CD-R Audio 80. Mají dokonce ještě nižší chybovost, než ty Emgetony, co už nejsou k sehnání, ale TDK by ještě měly být.
Většinou je takto udělaný přepis bohudík zvukově lepší, než z PC.
Nevím přesně proč /jen to tuším/, ale já to sluchem postřehnu a není to o tzv. digitální nule.
P.S.: To není žluté jenom na povrchu, je to "prožloutlé" v celé tloušťce a je to mizerným matrošem.
Zaslal: st srpen 01 2018, 16:50 Předmět:
Při pár pokusech o vybělení bílých plastů mně bohužel zmizel lesk a nijak jsem to přitom nedrhnul. Ale ne u všech, jen některé a nebyly moc hnědky. Taky se ten chemicky vybělený povrch dost liší od nevyběleného, nezažloutlého původního plastu. Vybělené místo je skoro vždycky bělejší, musí se to proto vzít zgrunta celý.
A na jednom krytu mi to udělalo nepěkný nepravidelný fleky. Asi jak se lišil poměr materiálu v té lisovací směsi, není to vždycky jeden čistý materiál. Přidávají se i recykláty a potom to udělá tohle. To vím od lidí z místní lisovny plastů Zálesí.
výsledek po vybělení (vyšednutí). Máčeno pár dní v roztoku bezejmenného čističe prádla (značku si nepamatuju) a prášku na nádobí s chlorem Rako. Ve sklenici na slunci na plném UV, v těchto vedrech šla teplota k 50°. Prokazatelně se čištění aktivuje UV světlem, protože se díly musely obracet aby byly k záření natočeny a vybělily se. Bohužel se mi nepovedlo vyfotit původní stav. Tak hnusně ale běžně žloutne většina plastů na monitorech, klávesnicích, tiskárnách. Je komické že se čištění děje tím samým mechanismem, který žloutnutí způsobí. Je vidět že po vybělení je odstín skoro identický s vnitřkem pouzder, které měly původní barvu.
