schéma na BM524
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 15:22    Předmět: schéma na BM524 Citovat
Ahoj,
Nemáte prosím někdo schéma na tento nf. generátor? Zdroje se zdají být v pořádku, oscilátor ale nekmitá a na výstupu je jakýsi praskot a proměnlivé ss napětí.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 18:49    Předmět: Re: schéma na BM524 Citovat
Nespletl jsi to, není to náhodou BM534? K tomu mám kompletní dokumentaci a taky jej vlastním. Když jsem jej získal, byl vadný KF521 v prvním stupni oscilátoru.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Ne, je to BM524. Je to nf generátor 10-100kHz, frekvence se nastavuje pomocí dekád(takže velmi přesné nastavení kmitočtu) a vyznačuje se nízkým zkreslením. Mosfet tam snad není, zato tam jsou dvě diody GAZ51.
jef111
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 12:47    Předmět: Citovat
Jo už vím co je to zač, má to jeden kamarád doma, konkrétně Slatik. Dokumentaci ani schéma nemá, koupil to kdysi za nějakou stovku na burze.
Jinak ty GAZ51 jsou třeba i v BM492 do 10MHz (o kterém ten samý člověk vede řeč kousek vedle). Takže Ti asi bohužel nepomůžu, ale zkus se obrátit na něj, třeba něco vymyslíte.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Teď jsem objevil na uploadě schéma k tomu generátoru, ale archívy mi nejdou rozbalit, asi ta třetí část není celá. Uploadoval to Ivan_Ryger tak ho zkus kontaktovat.
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 13:45    Předmět: Citovat
diody jsou v pořádku, jsou tam na ukazatel výstupní úrovně.
Zjistil jsem že generátor když se zapne tak kmitá (asi 2s) , je to vidět na osciloskopu. Pak vysadí.
Výstupní zesilovač jsem vyzkoušel a zesiluje. Akorát výstupní dělič budu muset asi vystříkat.
jef111
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Bez schématu Ti asi moc neporadím, neznám ten generátor. Vyměň elyty na desce oscilátoru, pokud jsi tak zatím neučinil. Ty BM 492 a 534 které znám mají ve zp. vazbách obvodu pro automatickou regulaci úrovně elyty, pokud mají výrazně menší kapacitu nebo svod tak obvod nefunguje dobře. Pak by bylo možné, že obvod automatické regulace oscilátor "udusí".
Další nápad je, že chvíli po zapnutí trvá (asi ty 2s), než se vyrovnají ss pracovní body, to by ukazovalo na jejich nesprávné nastavení. Bez schématu bych ale raději ničím nehýbal a počkal až se někde objeví, zatím zkus ty elyty. Když získám nějaký starší MP jako třeba tento, automaticky měním všechny elyty před tím, než ho uvedu do provozu.
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 17:28    Předmět: Citovat
takže schéma již mám, problém v byl názvech těch *zip.
Tady je řešení od Ivana Rygera
chyba vznikla tym, ze zip vygeneroval zle nazvy suborov.
bm524_sch001.zip treba premenovat na bm524_sch003.z01
bm524_sch002.zip treba premenovat na bm524_sch003.z02
treba otvarat prvy subor bm524_sch003.zip
se schématem už to bude jednodušší Smile
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 21:49    Předmět: Citovat
nakonec byl vadný jeden keramický kondenzátor 100nF (svod 1kOhm) který rozhodil ss zesilovač. všem dík!
