Tripod (stativ) na laser
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 23:51    Předmět: Tripod (stativ) na laser Citovat
Lidi od 3D tisku, nenarazil jste prosím někdo na data na skládací tripod výšky tak 70-100 cm ale hlavně aby to bylo na metrický průměry trubek? Na Thingiverse je toho mraky, ale samý 20-30 cm pidinesmysly na smártfouny a jak tam je něco většího s Al trubkama tak je to na palcový roury.
V nouzi budu modelovat, ale za tohodle tepla se mi tak nějak nic nechce. Cry
Nebo něco podobnýho koupit? Na Alze maj tripody za cca 6 stovek ale zařekl jsem se tam něco kupovat. Na druhou stranu půl špule PET-G a 4 ks Al trubky vyjdou na podobný prachy a to nepočítám modelování a blbnutí s tiskem.
A propo, křížovej laser co mám, má upevňovací šroub 1/4 coule. Je to standardizovaný pro všechny stativy a foťáky?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 2:34    Předmět: Citovat
Na foťákách, kamerách apod. je standardem závit 1/4-20 UNC (1.27mm stoupání), takže u stativů najdeš to samý.
P. S.: Nechtěl jsem kvůli kameře někde shánět závitovou tyč s tímhle závitem (hodně by se prodražilo, bylo toho potřeba jen 10mm, ne metr), takže jsem do toho říznul M6. Teď tam našroubuju obojí Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 6:07    Předmět: Citovat
Asi me neco unika, ale na co potrebujes metricke rozmery trubek?
Jinak kdybys potreboval, tak az me pusti z tohoto zatraceneho spitalu, tak muzu pomerit v praci. Nektery modely od nas stejne Alza bere Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 6:35    Předmět: Citovat
foto/kinostativ Hama stával okolo sedmi stovek, má vodováhu, stativová hlavice otočná ve dvou nebio třech rovinách, složený asi půlmetr, rozložený 1,5m, pokud tam nedáváš 10kg kameru tak docela stabilní. nevím co řešit. Někde v bazaru bude za polovic.
stativový šrouby 1/4" dělají se redukce na 3/8 i naopak.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 6:45    Předmět: Citovat
Aha, takze jde o prumer fixacniho sroubu ve stativove desticce?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 7:02    Předmět: Citovat
stativová hlavice má vyndavací/zaklapávací destičku se zkosenými hranami, v ní je stativový šroub s točítkem, na přitažení přístroje. pro tuhle velikost přístrojů je obvykle 1/4, ale asi tam jde dát i rovnou 3/8. na šroub se pak dá případně našroubovat rýhovaná redukce s dírou 1/4 a šroubem 3/8 a jsou i redukce opačné, pro upevnění 1/4 přístrojů do 3/8 stativu.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No protože metrický trubky maj i u nás v železářství. Tiskový data jsou ale na netu imperiální. Ale jak vidím, asi je jednodušší si tripod koupit hotovej než se s tím modelovat a tisknout.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz. Třícestná hlava na stativech umožnuje otáčení 360 st kolem dokola celou horní hemisférou?
Díky
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:34    Předmět: Citovat
záleží taky jaký máš požadavky, na světýlko pro sádrokartonáře kombinace plast/hliník bohatě stačí, na kilometry to vyžaduje už něco jinýho. Pro náročnější použití (niveláky, teodolity) jsou geodetické stativy, obvykle na principu otočný válcový čep s osazením na přístroji do kruhového otvoru v základně stativu, stativová deska má ještě tři samostatná točítka pro ustavení vodováhy. Ale to jsme tak 10x cenově jinde.
Na blbnutí s optickou komunikací jsem si kdysi jako juvenil vyrobil stativ ze dřeva a novoduru, podle možností teenagerovské dílny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
myslíš fotostativ?
panoramování v rovině o 360 * x libovolně (azimut), svisle ("elevace") obvykle tak 60° nahoru a dolů, tříosé typy pak ještě boční klopení o 90° (foťák možnost na výšku), celá stativová hlava pak ještě (Hama) zvedání a spouštění kličkou po ozubeném hřebenu o cca 20-30 cm (osa Z).
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Je to na křížovej laser pro věšení sálavýho topení na strop. Namaluješ si to dole a přeneseš na strop. Přesnost cenťák žádná míra. Dosah cca 8-10 metrů, víc stejně laser nevidíš.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 5:55    Předmět: Citovat
tam by ta bazarová Hama stačila s přehledem, ale čekal bych že na tyhle malovátka bude někde v OBI jednoúčelovej stativek přímo k výrobku, i s kufříčkem?
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Laser je Parkside z Lidlu. Ten OBI určitě nepodporuje. Smile Věci z Lidlu jsou totiž se vším ostatním naprosto nekompatibilní.
