Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út červenec 10 2018, 9:46 Předmět:
U toho Finluxu nechápu ty rozměry: úhlopříčka panelu je udávaná 61 cm a šířka televize 70 cm
To má tak silný rámeček nebo je to překlep? Asi překlep, v datartu uvádí šířku 55 cm. Uvádí u ní svítivost 550cd/m², kdežto u podobného Filipesa 24PHS4022/12 je jas poloviční 250cd/m².
Tak asi půjdu do toho Finluxe. Díky.
Kdyby někdo řešil, jakou miniaturní TV:
Teď často bývá v nabídce jakýsi "GoGEN PDX 923 SU DVBT2 " multimediální přehrávač s DVD a normou DVBT-2/Hevc H265.
Sice je snad jediný výrobek v tomto provedení schopen přijmu českého DVB-T2 vysílání, ale nejspíš po přímým napojení anténního vstupu na anténu vysílače multiplexu, protože je to velice "tupý" (měl jsem v rukách 2 kusy a oba se chovají stejně)
To už raději LENCO TFT-1028, která funguje i s tou přiloženou anténou, ale nemá EPG a poradí si z méně formáty videa (má USB)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1345 Bydliště: 742 58
Zaslal: út červenec 31 2018, 20:46 Předmět:
Dík Honzo,čili MVA 60Hz asi Innolux
Edit 9.8.
Tak jsem před týdnem Panasonic TX-50EX703E ve výprodeji zakoupil,solidní mašinka.Obrázek kontrastní,podsvícení rovnoměrné,černá skoro dokonalá,zvuk na tak malé repráčky docela dobrý.Cena taky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 10 2018, 18:39 Předmět:
No, no, no - tak zase takový luxus to tedy nebyl.
Pár modelů už měla třeba OTF-ka a i její "následník" jich měl v nabídce ještě víc (a to tu byla ještě třeba Tesla TV z Rožnova - taky s několika modelama).
A tehdy ještě "světoví" výrobci (značky) je měli v sortimentu rovněž.
Samosebou, že jejich cena byla vyšší, páč vesměs to už byly 100Hz-ovky (výjimkou byla třeba ta OTF: C472/4)
EDIT:
Tím "následníkem" jsem měl samozřejmě na mysli fy OVP - nějak mně to při psaní vypadlo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so srpen 11 2018, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 10 2018, 20:13 Předmět:
Zdvojené tunery jsou velmi zajímavá věc, ale pokud to vezmu logicky, tak bych za stejnou cenu raději koupil dvakrát obyčejné STB se záznamem a přepnul si na TV jen na ten na kterém chci něco nahrávat, zapnul to a pak se přepnul na normální STB, kde bych si mohl přepínat kanály bez vlivu na to nahrávání. Jiná věc je to, že jsem za posledních aspoň 5 let neměl potřebu něco nahrávat a je pro mě lepší mít dvě TV než jednu a hádat se, na co se budeme dívat. Už jen proto, že i nová TV stojí pakatel a záleží jen na tom, kam se má strčit.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: út srpen 14 2018, 0:32 Předmět:
Čau, vybírám nějaký rodinný 40 palcový Full HD televizor. Co říkáte na letošní model Panasonic TX-40FS503E? Mohl by být dobrý, ne? Bude stát cca 12000 Kč, což je v pohodě. _________________ 010203
Zaslal: út srpen 14 2018, 13:45 Předmět:
Mám doma Panasonic TX-L39E6LK - ovšem je to model z r. 2013 (koupený v lednu 2014 - před olympiádou v Sochi). Tehdy stál nějakých 11,5k Kč.
Velikost obdobná "tvému" (jen o 1" menší - tehdy velikost volena vzhledem k nábytku) - sledujeme ji ze vzdálenosti cca 2m, spíše z 2,5m.
Přestože je to už tedy 5 let starý model, ještě dnes bych s ní byl nadmíru spokojený - jediné, co by se jí dnes dalo vytknout, je to, že "neumí H.265/HEVC" - v té době ho ovšem neuměly téměř žádné televize (o použití tohoto kodeku pro vysílání DVB-T2 v ČR bylo rozhodnuto mnohem později, až v r. 2016).
Dnes tedy můžeš koupit "tvůj model" za tehdejší peníze (i levněji: na Heuréce už od 10.737,-Kč. Být tebou, vzal bych ji přes DATART a ušetříš cca 1k: 10.990,-Kč) při lepší (dnešní) výbavě.
"Tvoje telka" už umí DVB-T2: H.265/HEVC; má navíc tuner DVB-S/S2 i C2 a podporu HDR(10) - toto jsou tedy hlavní přednosti, oproti mému (5 let starému) modelu.
Nwm jak je to u dnešních modelů Panasonic, ale všem starším se dá vytknout ještě jedna (ne)ctnost - a to, že "někdo chytrý u Panasoniců" prosadil a preferuje "vždy plnou obrazovku" - tzn., že když je vysílaný program třeba z archivu (ve starém formátu 4:3), tak po přepnutí na předvolbu (s tímto programem) je obraz "rozplácnutý" přes celou obrazovku
- tedy do (nepřirozeného) formátu 16:9! Tato "nectnost" se ovšem uplatňuje pouze při příjmu DVB-T v SD rozlišení (v HD rozlišení je "z principu" geometricky správný). Přes HDMI-IN ze sat-rec., či IPTV-stb se obraz zobrazuje geometricky správný!
Pokud to dotyčnému vadí (a mě, ale třeba i ZdenkoviHQ, to taky vadí - postavy nejsou geometricky správné) je nutno přes VDO přepnout na formát 4:3 dosti složitě - přes tl. ASPECT. Po opuštění této předvolby a po příp. návratu na ni, je nutno celý proces zopakovat
Nechal bych si asi předvést v nějaké prodejně, jestli je tohleto i "dnešní nectnost" (ale dá se zkousnout).
Pokud ti tedy "tvůj model" vyhovuje i po všech ostatních stránkách, běž do něj.
Po zkušenosti s provozem "placek" bych jinou značku (pokud pominu ty kvalitativně vyšší - typu LOEWE, Bang&Olufsen, ... - které jsou už ovšem cenově "někde jinde"), bych znovu šel do Panasonica _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út srpen 14 2018, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 14 2018, 14:18 Předmět:
Tento model som v rukach este nemal. Ale brali sme 32" postupne TX-32CS510E, TX-32DS500E a TX-32ES513E a 40" TX-40CS520E, TX-40DS400E a TX-40ES403E. Pokial viem, tak nebol s nimi ziadny problem. Funguje zapinanie aj vypinanie cez HDMI-CEC, co sa o niektorych inych znackach povedat neda. Akurat sa na nich nepozera televizia (takze problem s pomerom stran neexistuje).
Zaslal: út srpen 14 2018, 23:52 Předmět:
kokun napsal(a):
"někdo chytrý u Panasoniců" prosadil a preferuje "vždy plnou obrazovku" (...)
Jo, dle návodu je nutné lézt do menu. Samostatné tlačítko Aspect už tam není. _________________ 010203
5 LET ZÁRUKA – TV Panasonic
Již 100 let je naším hlavním cílem zlepšovat životy našich zákazníků a tím dělat i lepší svět kolem nás. Není náhoda, že vše, co děláme je plné inovací, kvality a spolehlivosti, což definuje naši tradici ve světě spotřební elektroniky i v dalších odvětvích.
Ale týká se to jen dražších modelových řad _________________ Honza - kokúň
