Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út červenec 31 2018, 20:46 Předmět: AudioAnalyser zobrazení charakteristiky
Ahoj
Ctěl bych si udělat nějaké orientační měření pomocí tohoto prográmku a SweepGen.
Udělal jsem si na zkoušku rozsah 300-3000Hz
Z pc generatoru přes zesilovač do repro a tam přes mikrofon a zvukovku zpět do analizátoru v pc.
Průběh by měl být "rovný" ale je výrazně kolísavý, vlnitý a já nevím proč, předpokládám že je někde chyba, nebo je realné aby měl reproduktor takovou "charakteristiku" ? Nezdá se mi to moc, zkoušel jsem na dvou naprosto rozdílných a je to podobné.
Mikrofon má v této oblasti char. rovnou
Nejde mi o nějaké superměření, ale chtěl bych se přiblížit charakteristice udané výrobcem reproduktoru, jak na to?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 31 2018, 20:50 Předmět:
V PC je zvuk generován jako nespojitý a je "vyhlazen filtrem".
Pokud zvuk z PC nemá dostatečně odfiltrované vyšší frekvence, ty zbytky s vzorkovací frekvencí při zpracování dokážou udělat slušné nesmysly...
To se má měřit v bezodrazové místnosti, což je většinou těžké. Amatérsky se to dá "ošidit" tak, že se reprobedna (nebo ozvučnice, ne samotný reproduktor!) dá do otevřeného okna ve vyšším poschodí a mikrofon se před ní vystrčí na vhodné tyči. A venku by mělo být ticho.
Zaslal: út červenec 31 2018, 21:55 Předmět:
Diky za nasmerovani,zkusil jsem to s klasickym generatorem a tim to celkem slo,ale musel jsem s citem kroutit, tak jsem to prehodnotil,prenastavil generator v pc,jsou to vazne kroky po nekolika Hz, tak jsem si to zkusil zas rucne a skoro stejne jak s klasickym,toz jsem nastsvil mnohem mensi rychlost prelazeni a vysledek uz se podoba pozadovanemu!
Bezodrazovka nehrozi,ale dik za tip, musim si najit nejaky zpusob a postup,opakovatelny,teprv zacinam ; )
Zaslal: ne srpen 26 2018, 18:12 Předmět:
Pomalu už s tím začínám spolupracovat, nebo spíš ten soft. se mnou, teď by mne zajímal nějaký měřící mikrofon, je tu nějaká klasika za rozumnou cenu, nebo nějaká levnější ověřená varianta pro amatéry?
V prodance jsem se ptal na ten jejich, ale buhužel ten pán co jim je vyráběl už tu není a na skladu nejsou.
