Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 26 2018, 5:25 Předmět:
hmm, tak radyjko na poslední fotce vypadá jako Tesla Alto nebo Duetto (druhý měl trochu jiná točítka a mřížku repráku) ale může to bejt i něco jinýho vizuálně podobného
ještě by se hodil penetrační aportovací pes-jezevčík co proleze úzkým vhozem a zase zpět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: po červenec 30 2018, 23:38 Předmět:
Včera v neděli jsem navštívil kontejner, ale kazeťák jsem tam nechal pro jiného zájemce, protože jsem ho z organizačních důvodů nemohl odnést. Vzal jsem si jenom cenu útěchy, dva klasické zvonkové transformátory v bakelitovém pouzdru.
Zaslal: út červenec 31 2018, 16:08 Předmět:
tak a dočkali se: pokladnice (zásobovací základna ND) na našem sídlišti
čb TV Orava 31 cm na 220/12-24V (scart) jako monitor bezpečnostní kamery by se šikla jenomže kde ji (zatím) uskladnit, dát ?! nemám hangár jenom byt 1+1 do zejtřka ji stopro rozbijou chuligáni nebo v noci opilci případně ukradnou romové což by bylo podstatně horší...
Velikost:
107.62 kB
Zobrazeno:
69 krát
Zaslal: út červenec 31 2018, 17:16 Předmět:
no to hej ! lebo na chatu či chalupu, pod stan a tak...ale treba black box eštebáka (STB) pre digi príjem ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá srpen 10 2018, 9:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Taketo male televizory obcas niekto aj kupi (do kuchyne a pod.). Nedavno som dva predal. Teda trochu vacsie - 37 cm.
To snad tak akorát pro zvukovou kulisu - když odečtu "ztráty", které přinesl formát 16:9, současný způsob zobrazování ve vysílání a spoléhání na rozlišení HD, takže nepřečteš titulky ze dvou metrů ani na 66cm televizi, bych koukání na 37cm 4:3 televizi bral skoro jako masochizmus...
