Vyndal jsem ze skříně po 15 letech původně dobrý přehrávač a po zapnutí pouze vrčí a zásuvka s kazetou se nepohne. Oddekloval jsem jej, vysál prach a zjistil , že je spadlá jedna gumička z nějakého pohonu. Nahradil jsem gumičku prstem, točil kolečkem a nic. Je tam asi více závad. Nevíte, kdo by takový historický přístroj mohl opravit,
Máme doma kvanta starých rodinných kazet.
Díky za rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 31 2018, 5:11 Předmět:
On samotný prst stačí jen někdy: logika si kontroluje vzájemnou polohu dílů v servosystému na více místech. Někdy otáčení jedné skupiny prstem může napáchat slušné škody, někdy to projde, jen se nic neděje.
Napřed nahraď ten řemínek, ať se toho otáčí víc najednou ve správném převodovém poměru.
Jestli ale hledáš nadšence, který videa ještě nezatratil, měl bys především uvést lokalitu (aspoň v profilu, ať to vidí všichni), třeba Dobřichovice, Český kras, Karlštejnské lesy, prostě ať s tím nemusíš daleko.
Dělat s bydlištěm tajnosti je na GéPRD.
Možná to dělá soused, a ani o tom nevíš. Možná to tu i čte, ale neví o tobě... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út červenec 31 2018, 14:49 Předmět:
Kvanta videokazet jsem digitalizoval skoro 10 let. Začal jsem někdy v roce 2008 a teprve vloni jsem zjistil, že podstatná část je zdigitalizovaná. Ovšem zdigitalizovaná znamená, že mám v počítači nebo někde uložený veliký asitak 16GB (z SP) nebo 32GB (z LP) soubor. Dalším zpracováním prošel jen zlomek a obávám se, že to do konce života nestihnu a že čtyř- nebo osmihodinové video bude konečným řešením. Samozřejmě mám normální zaměstnání a vše, takže se tomu nevěnuju trvale, jinak by to šlo rychlejc. Nyní zbývá už jen několik desítek kazet, které pravděpodobně neobsahují nic nenahraditelného.
Což o to VHS je ještě docela v pohodě, teďkon jsme ale při nějakém úklidu našli asi 4 kazety Hi-8, které velmi pravděpodobně nebyly nikam zkopírované (a tedy se při digitalizaci VHS nekopírovaly, ovšem i kdyby, přímo z Hi-8 to bude mnohem lepší než oklikou přes VHS, které obecně za moc nestojí). Naštěstí se stará kamera po chvíli stávkování probrala a digitalizace právě běží.
Váš příběh mi ale připomněl to, jak jsem ze skříně sundal starý videorekordér (z roku 1991). Kupodivu nějak fungoval (roz. rozsvítil se displej, dokonce souhlasil čas a datum), ale všechny řemínky byly volné, tak jsem je o jednu pozici posunul (byly krásně velikostma odstupňované) a namísto nejkratšího jsem dal gumičku (provizorně, tj. napořád) a video vypadalo, že přehrává. Ale nic jsem s ním dál nedělal a od té doby je zase na skříni. Taky budu muset někdy tyhle krámy probrat, už toho máme nějak moc.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 31 2018, 15:29 Předmět:
Rozumím tomu tak, že MAHO neví, jak se k řemínku dostat.
Nebylo by lepší, kdyby se toho ujal někdo, kdo dokáže tu mechaniku vyndat bez jejího poškození?
Protože MAHO píše z Dobnetu, předpokládám lokalitu Dobřichovice a okolí, když už se nemůže odhodlat napsat, odkud je. Máme tam poblíž někoho, kdo by se do toho byl ochotný pustit? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 31 2018, 17:11 Předmět:
to jsem vyhrabal z kontejneru 6-hlavý hi-fi stereo VHS rekordér Maxton (bez DO)
enemže co: po dohrání kazety do konce se neaktivuje auto-rewind, ruční ano
ale nepřevine až na začátek, pár metrů pásky na pravé cívce zůstane což je iritující bo to musím pokaždé dorazit ve druhé mašině, možná stačí oprášit kontakty, vyčistit řemínky, kdo to opraví zaplatím 4 piva (radegast, svijany, koníček co jenom chcete) v místní nalejvárně
též deck Aiwa čeká na revitalizaci (řemínky a kladky) ale o tom příště _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 31 2018, 17:48 Předmět:
Jirko, i kdyby se určitě samozvaným ochráncům autorských práv líbilo, kdyby mohli za můj copyright vybírat na ochranu mých práv, tu radost jim neudělám: ve znění prohlášení tady dole (impressum se tomu tuším říká) vše, co tu zveřejním, dávám k volnému použití.
Klidně to užívej, kdo chceš.
Vyjadřuje to můj pohled na to přesýpání šroubů z kbelíku do kbelíku (nic to neřeší, přinejmenším pro všechny generace uživatelů Bastlírny, ale toho kraválu, co se tím nadělá...). Jsem jen rád, že nás je s podobným vztahem k něčemu tak zbytečnému víc.
Pardon za OT, a teď zpátky k MAHOvi a jeho videu, prosím.
Pořád totiž čekám, kdy napíše, odkud a jak daleko se s tím chce vozit. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 31 2018, 18:57 Předmět:
Servisní manuál je >>zde<<.
Řemínky tam jsou tuším dva. Jeden (C-034) od Capstan motoru (pohání tónový hřídel a unašeče), druhý (E-019) od Loading motoru (s pomocí šnekového převodu pohání kazetový výtah, ovládá mechaniku prostřednictvím MODE kola a samozřejmě MODE přepínač). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: st srpen 01 2018, 12:59 Předmět:
Náhodou jsem našel servis co opravuje tyto starší věci a tak jsem to tam odvezl.
Díky všem za rady.
Ta mechanika je tak složitá, že mně připomíná klasické mechanické dálnopisy, těm jsem trochu rozuměl.
