LED v čelovce, napájecí napětí, víc nebo míň?
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 7:18    Předmět: Citovat
No a ako bude nabijat tie li-ion v serii? Rolling Eyes
9154
Založen: Feb 25, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 11:15    Předmět: Citovat
chlapi nehádejte se, nemá to cenu
používá se to už mrtě dlouho na primární články a dokud bude zdraví sloužit tak eště mrtě dlouho bude Cool bereme to prostě tak, že je to naprosto blbuvzdorný a všude dostupný. Je to na práci a je to náklad související s výkonem. Maltu taky nenastavujeme pískem aby se ušetřilo Laughing
a 3,4-4,0V na diodu jsem si přečet, jestli je to špatně zkusím ještě pohledat
edit: tak je to tak, že eshop udává takovej rozptyl kvůli různejm dodávkám Rolling Eyes no nic, v datasheetu je opravdu jen 3,2-3,4V, tak budu počítat s tímhle.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Tady na té stránce:
http://www.batteryshowdown.com/results-lo.html
jsou výsledky testů různých článků. Na konci je interaktivní tabulka, která dovoluje měnit konečné vybíjecí napětí. A to se hodí.
Pokud je konečné napětí té svítilny 3,4 V, potom konečné napětí článku v trojici je 1,15 V a ve čtveřici 0,85 V. Podle té tabulky (a pro článek IKEA Alkalisk) dodá každý článek v trojici 1265 mAh, kdežto ve čtveřici 2240 mAh. Takže mít tam čtyři články se asi vyplatí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 6:40    Předmět: Citovat
rnbv > Co to je za stupidní dotazy? Já dávám lionky kam to jen jde a jsem s nimi maximálně spokojen. 9154 je stejně nechce, tak je to jedno.
Bernard > Zajímavý pohled. Konečné napětí by bylo tak asi kolem 3V (dle toho, jaký jas by 9154 byl ochotný akceptovat), takže ten rozdíl by nebyl až tak markantní.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Co je na tej otazke stupidne? Asi k tomu treba nejaku nabijacku, ze? Rolling Eyes A ochranu pred vybitim a prebitim. A menic pre LED. Kam ten orloj umiestni? To je stupidne dost...
