Ten můj měnič má v sobě PIC MDT2051P, který navíc ovládá ochrany.
A v tom je problém.
Po zapnutí měnič KA3525A najede na zlomek vteřiny,
pak mu PIC pošle +5V na pin 10 - Shutdown.
NTC čidlo teploty má nápis 104, a zastudena měřím 100 kΩ.
Přetížení, zkrat, ani vybitá baterie nepadá v úvahu,
červená LED nesvítí, přesto PIC dává Shutdown.
Povel jde přes dělič 2x 15kΩ, tak jsem to zkusil najet ukostřením pinu 10.
Měnič běží, na usměrňovači je 270V, rozsvítí žárovku 60W.
Odběr naprázdno je 0,1A při 25V.
Pulzy pro H-můstek PIC nedává.
Řešil už někdo něco podobného?
Viděl to někdo pod nějakou značkou, podle níž by se něco našlo?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 29 2018, 7:07 Předmět:
Dotaz podaný trochu divoce. Ale často bývá prozažený některý trand na výstupním H-můstku (IRF840? + budící rejže)). Díky jemu je pak na výstupu trvale ss napětí a dignostika hodí chybu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1288 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červenec 29 2018, 8:22 Předmět:
Podobny, mozno aj taky isty som mal na opravu. Ako pise mi-ro, bol prerazeny vystupny trand a schytali to aj jeho budiace trandy. Nastastie mcu to prezil (asi vhodne zvolene odpory na jeho pinoch). Takze po vymene tychto trandov za nieco co bolo v sufliku to islo. Neviem vsak ako dlho bo kolega uz s kamionom nejazdi a neviem kam ho dal.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po červenec 30 2018, 5:05 Předmět:
Trandy v H-můstku mám Ok, výkonové i budicí.
V několika měničích už jsem je měnil,
ale s hlídáním ss napětí jsem se nestkal.
Když je jeden proražený, sepnutím druhého dojde ke zkratu,
a vypne to nadproudová ochrana.
