Regulace komutátorovýho motoru
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 21:05    Předmět: Regulace komutátorovýho motoru Citovat
Kámoš si v bazaru pořídil modelářskou pásovku pilu. Pilovej pás běhá přes 3 kladky v trojůhelníkový dráze. Jedna kladka je hnaná ozubeným řemenem z komutátorovýho motoru 230V / 400W / 14000 ot/min. Převod mezi motorem a kladkou je cca 12:1.
Komutátorovej motor je napájenej přes regulátor. Ale na potenciometr reaguje jen dost málo, od cca 10000 do 14000 ot/min, což je na pás pily strašně velká rychlost, bylo by potřeba aby motor točil od cca 4000 do 14000 ot/min.
Rozdělal jsem krabici spínače/regulace a zjistil že regl je zapojenej jen dvoudrátově, tedy v sérii s motorem.
Na destičce regulátoru je trimr. Zkoušel jsem, zda by nešly minimální otáčky snížit ale reakce na trimr je téměř skoková, motor se při poloze potenciometru na minimu nerozeběhne a při pohnutí trimrem o pár stupňů jede od cca 8000 do 14000 ot/min.
Tak nevím, jestli tomu reglu něco není a nebo to je jeho vlastnost.
Divný taky je, že tam není naprosto nic na odrušení. Jinak na destičce kromě pár odporů, trimru, fóliovýmu kondíku a pravděpodobně diaku nic dalšího není.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Co brání vyzkoušet externí regulátor k vrtačce (po proklemování původního)? Jinak se dá na tvé otázky odpovědět jen obecně - velká hystereze souvisí s dvojpólovým zapojením regulátoru a dalšími vlastnostmi zapojení (řídící obvod s diakem, přídržný proud triaku atd.) a jiné zapojení může mít lepší vlastnosti, ať už půjde o zapojení se zpětnou vazbou (EMS) nebo bez ní.
Pokud jde o rušení, jak víš, že tohle zapojení neruší?
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 22:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Protože to s rádiem v dílně nic nedělalo. A to jsme ho schválně přepli na SV.
Nemáš nějakej odzkoušenej regl? Asi by stačil i bez zpětný vazby. Já jsem naposled něco podobnýho bastlil tak před 35 lety ještě s MAA436 a KT784 k vrtačce Kombi a dost mi v tom odcházely triaky. V tý době snad ani nebyly ještě triaky na víc než 600V k mání.
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 0:34    Předmět: Citovat
Po ruce nemám žádný.
K tomu rušení - asi by se to muselo porovnat s jiným podobným regulátorem za jinak stejných podmínek.
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 1:09    Předmět: Citovat
Jirko, jestli chceš MAA436, tak bych dost možná i nějakej vobjevil ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je použít regulátor z vysavače. Těch je všude dost.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 8:30    Předmět: Citovat
V první řadě by to chtělo znát činnost toho regulátoru, čili schéma, bez toho je to kavárenská debata.
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Jako první bych vyměnil ten trimr . A dal bych tam třetinovou hodnotu .
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Dobrej nápad, řeknu mu ať si ho někde sežene. Smile Otázka ovšem je, zda se vejde do spínací krabice místo původního reglu. Dodělávat do tý pily nějaký bastly se mě vůbec nechce.
Necháme to zatím uležet, když si regl nesežene, tak to bude pro mě ideální řešení. Wink
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 23:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dík, já taky asi jeden nebo dva někde mám. Ale času je málo. Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Nebude ti vadit, že po snížení otáček půjde i výkon dolu? Chlazení motoru bude taky horší.
