Daewoo AKL3010RC a aux
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Ale já jsem nepsal o kazetě, ale o FM transmitteru. Svoji "mptrosku" si naladí na rozsahu FM.
Pokud trvá na kazetě, tak ať vyzkouší třeba tohle.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:47    Předmět: Citovat
Tady na tomto foru něco píšou https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=704835&view=unread , pokud to nepůjde přes kazetu, tak buď nějaký vstup přes přepínač na Tuner, případně jak psal "masar" tak FM transmitter.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Masar, ten kazetovy adapter mi radio vyhodnoti ako error. A ten prepinac na fm tuner, to mam vypajkovat tie prepojky co si poradil a namiesto nic dat jack zasuvku s prepinacom ? Inac tie prepojky nie su v scheme, takze len podla DPS si urcil ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
...ten kazetovy adapter mi radio vyhodnoti ako error...
Zkontroluj, zda se při zařazení funkce play otáčí oba unašeče. Pokud ano, je "na vině" sofistikovanost systému (porovnávání reel-impulzů v čase).
Puma17 napsal(a):
...A ten prepinac na fm tuner, to mam vypajkovat tie prepojky co si poradil a namiesto nic dat jack zasuvku s prepinacom ? Inac tie prepojky nie su v scheme, takze len podla DPS si urcil ?
Ano, je to podle DPS.
 Velikost:  93.98 kB
 Zobrazeno:  195 krát
Puma17
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:28    Předmět: Citovat
ano, obe unasace su snimane. Este ma napadlo, nejakym sposobom tu gumicku co to pohana, nejak natiahnut aby to akoze tocilo s tym reel senzorom Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Na otázku, zda se oba unašeče v kazetě točí, mi odpovídáš, že jsou oba snímané. Čert aby se v tom vyznal. Wink
Puma17
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:44    Předmět: Citovat
jaj v kazete si myslel, ja som to vseobecne myslel. Tak to som si nevsimol ci sa v tom adaptery tocili obe unasace.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Tak to si všimni, je to důležité. Laughing
Ale musí ta kazeta být přitom v mechanice.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 20:27    Předmět: Citovat
niektore adaptery mali prave nahon na "cievky" od capstan hriadele, pozri sa na to
Puma17
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 19:12    Předmět: Citovat
tak po dlhom zapase s tymto radiom som zhodnotil, ze na to kaslem, a radsej si postavim daco ine.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 19:35    Předmět: Citovat
No vidíš a já už myslel, že to dáme. Wink
Strana 3 z 3
