Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 24 2018, 11:21 Předmět: Vysavac Karcher T 12/1 - preruseny kabel
Mame v robote uz dost rokov vysavac Karcher T 12/1. Vcera este fungoval, dnes uz nefunguje. Zistil som, ze jedna zila kabla je prerusena.
Mechanicke poskodenie som ziadne nenasiel, skusal som ho aj vselijako ohybat, ale nic. Navijaci bubon to nema, kabel sa navija rucne na vrchnu cast vysavaca. Zvykne sa to prerusovat v zastrcke alebo v priechodke do tela vysavaca? Kabel ma 12 metrov, nahradny asi nezozeniem a vymena v servise nebude lacna zalezitost.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4974 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 24 2018, 11:27 Předmět:
Pri 12 metroch by sa dal odmerať meračom kapacity na koncovke. Keby bol prerušený v koncovke, kapacita skoro žiadna, ale pri prerušení pri vysávači by to na tých 12 metroch už nejakú kapacitu vykazovalo.
Čo je to za suprový kábel, že sa nedá skrátiť o 10 cm, prípadne namontovať nová koncovka? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červenec 24 2018, 11:45 Předmět:
Tak uvolni tú priechodku, a vo vnútri vysávača potiahni žily káblu, každú zvlášť a silne. Prerušená sa vytiahne von. Teda pokiaľ to bolo v priechodke alebo blízko nej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 24 2018, 16:33 Předmět:
Občas zkouším kabely měřičm kapacity (tím nejobyčejnějším, co bývá v multimetru) - změřím jednu stranu, druhou stranu a porovnávám. Úspěšnost vystopování přerušeného místa je tak na 90% - některé kabely jsou asi zakleté. .
Dál se hodí i ta metoda, co popisoval PotPolo, popřípadě (v případě, že by se vysavač občas při lomcování kabelem rozjel), tak zapojit kabel do zkratu (obě žíly do série - prostě ve vysavači ho propojit) přes cca 500W žárovku - najítí místa, kde se kabel občas spojí, signalizuje nejen žárovka, ale často i plamen, co vyšlehne z kabelu - moc úspěšná metoda to není, ale je zase hodně efektní .
Zaslal: út červenec 24 2018, 17:05 Předmět:
Tak pomohol osciloskop. Nastavit na 10mV/div, hrotom sondy sa dotknut izolacie kabla. Vypnut vypinac, kabel vrazit do zasuvky jednou stranou - velka amplituda (dobry vodic) a potom druhou stranou - minimalna amplituda (preruseny vodic). Takto to bolo hned za koncovkou, takze som dalej nemusel nic hladat.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 24 2018, 18:18 Předmět:
procesor napsal(a):
Možno tou bezkontaktnou skúšačkou by to šlo premerať.
To je rychlý a jednoduchý způsob. Mám tu nejlevnější s LCD displejem pouze na tento účel. Je to sice šmejd za pár korun, který se nehodí pro seriózní měření, ale na toto plně vyhovuje. Přerušení určí s přesností na milimetry. Dají se zkoušet jakékoliv kabely, ke kterým lze připojit fázi. Klidně i sdělovací, pokud nejsou připojeny k zařízení (všechny žíly musí být "ve vzduchu").
Zaslal: čt leden 21 2021, 22:09 Předmět:
Vysavac nahodne prestaval fungovat.
Za priechodkou jedna zila kabla prehorela az von Bola uplne prerusena a ked kabel visel v spravnej polohe, vysavac fungoval.
