Pyle PLMCA40
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 20:49    Předmět: Pyle PLMCA40 Citovat
Prosím o radu sused si kúpil na motorku toto rádio a pri montáži zničil koncák otázka znie nevie niekto aký by tam zapasovať samotný IO je ako klasické TDA xxxxx ale výrobca si dal námahu zošmirglovať označenie a popisu na koncovom IO net je ticho a neviem si pomôcť neporadí niekto ako na to ďakujem
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Začal by som kreslením schémy KS a potom porovnávať datasheet Wink
oravan
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:15    Předmět: Citovat
no vieš to ma napadlo len DPS je na SMD dokonca dvoj vrstvová a po desietich minútach som myslel že pridem o zrak len to akože kvázi TDA má trochu väčšie otvory
