průtok vody hadicí
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:24    Předmět: průtok vody hadicí Citovat
Trochu modelový příklad. Mám 1/4" hadici v délce 1km. Je připojená na vodovodní řad s tlakem 4 atm. Nebude překonávat žádný výškový rozdíl. Dokázal by mi někdo spočítat, jaký bude průtok (cca kolik l/min bude průtok na konci hadice)? Ono to je jako s drátem a elktrikou. Napětí (4 atm.) bude logicky bez průtoku na konci zase 4atm. ale nějak neumím spočítat ten "proud" a "odpor" hadice v závislost na délce.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Velmi zhruba zde https://m.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi . U tak dlouhé hadice ale bude velmi výrazný přechodový jev, tzn.po otevření kohoutu bude průtok pomalu narustat (analogie s indukčnosti), také se to bud lišit kdyz se hadice teprve zaplnuje, nebo je již plná vody.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Ahoj Výsledok je 42,75 litra za hodinu. Je to určite správne. Nemusíš nad tým špekulovať aj keď sa to zdá byť málo. Samozrejme môžu vzniknúť bezvýznamné odchýlky lebo je možné že keď sa tá hadica na začiatku natlakuje tak sa zväčší jej priemer...... Inak mám to aj v praxi odskúšané ale teda s tlakom 6 bar.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A není to málo Antone Pavloviči?
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Já vím, "zkuste to bez drátů, milý Marconi". 42l za hodinu opravdu není mnoho, ale dalo se to čekat.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Neviem či to je málo alebo moc ale je to proste tak.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Tyvole mně se to na dvě desetinný místa moc nezdá.
Při tolika druzích 1/4" hadic /s různým třením i odchylkami vnitřního průměru/ - že by to bylo až tak přesný? Very Happy
A třeba teplota na těch 42,75L vliv nemá? Very Happy
kutilmil
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 13:38    Předmět: Citovat
teplota má minimálny vplyv. Ja ti hovorím to čo vyliezlo z kalkulačky. Aj to som al zaokrúhlil lebo mám ale 16 miestny display.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Teplota má na viskozitu vody nezanedbatelný vliv:
sinclair
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Teplota má minimální vliv?
Upřesněme to.
Tou čtvrtcólkou by proteklo při konstantním tlaku 4 atm. minutově úplně stejně vody, ať by bylo té hadice jen 2m, nebo třeba 50m?
Ztráty třením jsou konstantní a nezávislé na délce?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 14:02    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To, že máš kalkulačku s 16místným displejem, neznamená, že můžeš výsledek udávat na 16 platných číslic. Když připojíš na 12V baterku odpor 120 ohm, tak jím taky nepoteče přesně 100,000 mA.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 14:26    Předmět: Citovat
nie sinclare. čím kratšia hadica tým väčšie množstvo pretečie pri rovnakom tlakovom spáde. Teoreticky hadica s dĺžkou limitne sa blížiacou k nule prepustí nekonečne veľké množstvo pri tlakovom spáde limitne sa blížiaciom k nule.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Pri teplote 70°C pretečie 40,5litra.
Podla mna to je zanedbateľné. Ajtak to nebude presne lebo sa tá hadica nafúkne. to som už písal skorej. Samozrejme ak píšeme že voda tak to znamená destilovaná. V praxi je čosi iné. jednoducho povedané poteče tadial cca 40l za hod. Všetko ostatné okolo sú iba obrazek_cenzuraé žvásty oničom. Presne sa tu ukazuje hlúposť určitých ludí. Rýpu do toho o čom nemajú ani šajnu. Keď sa tu niekto opýta na takú obrazek_cenzura ako je napájanie čerpadla dvomi prípojkami tak je tu milion odpovedí aj ked celé to je kokotina. Keď tu však padne technická otázka tak ani jedna rozumná odpoveď.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 15:12    Předmět: Citovat
No a mě by zase zajímalo, když dám místo 1/4" hadice 5/4"" hadici, jaký bude potom průtok?
sinclair
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Kutimile, šak já jsem se jenom zeptal.
A jsme na diskusním fóru, tož diskutujeme, ne? Very Happy
U té causy s čerpadlem - kdyby autor natvrdo řekl, že mu jde čistě jen o prachy za elektriku, tak nejpozděj pátá odpověď by byla - zamkni si svou zásuvku či vypínač...To byli jiní, co nejprv řešili ochrany a soustavy.
