Zaslal: po červenec 23 2018, 13:03 Předmět: dálkově ovládané diody
Ahoj, chtěl bych vytvořit hru, kdy mám 8 přepínačů, které dálkově ovládají diody - 8 modrých, 8 červených. Každý přepínač je 3polohový vypnuto/modrá/červená. Přepínače jsou umístěny na různých místech v okruhu do 50 metrů od základny. Diody jsou na jedné desce na základně. Hráči běhají a podle barvy svého týmu přepínají přepínače. Rozhodčí kontroluje na základně počet rozsvícených diod podle barvy. Jak toto co nejefektivněji vyrobit, respektive koupit? P.s. mé znalosti programování i elektroniky jsou v podstatě nulové, takže preferuji stavebnicové řešení bez programování. Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 23 2018, 13:12 Předmět:
Nejjednodušší to bude drátama - přepínače potřebuješ 3-polohový, označovaný obvykle I-O-I (uprostřed je vypnutej, v obou krajních polohách se se společným vývodem spojenej jeden ze dvou krajních) - stačí páčkový. Od každýho přepínače natáhneš 3 dráty k centrální jednotce a tam napojíš na zdroj ke každýmu přepínači 2 LEDky potřebnejch barev a společnej ("zpětnej") vodič. Finýto šlus ende, kaňéc fýlma. Cena - nějakej zdroj, LEDka krát požadovanej počet, přepínač I-O-I krát požadovanej počet, dráty krát požadovaná dýlka v metrech krát tři. Výhoda - naprosto nezarušitelný čímkoliv, blbuvzdorný, laciný. Nevýhoda - požadavek na relativně neměnnou instalaci, těžko měnitelná konfigurace umístění - tu usnadní přidání konektorů do vedení a možnost používat předem připravený různě dlouhý úseky kabeláže. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 23 2018, 13:51 Předmět:
Jo, třeba SYKY je poměrně laciný kabel.
Z těch statisíců existujících typů se určitě dá najít i nějaká, extrémně levná, ale účelu vyhovující dvojice konektorů.
Samec, Ty už máš ve volným čase pro mladýho jistě připravený totální bezdrátový řešení - a skoro zadarmo, žejo?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 23 2018, 14:18 Předmět:
Telefonny 4-zilovy kabel stoji asi 5 eur za 100m. Je to sice smejd (CCS = med na oceli), ale na taketo pouzitie to hadam stacit bude. Konektory sa nakrimpuju klasicke lacne RJ11.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 23 2018, 15:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Telefonny 4-zilovy kabel stoji asi 5 eur za 100m. Je to sice smejd...
Jestli se kabely mají smotávat a přitom sloužit dlouhodobě, měly by být slaněné a přiměřené kvality. Typy s plnými žilami se na to nehodí. Nejlevnější sdělovací šmejd by se mohl ve výsledku prodražit.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 23 2018, 15:29 Předmět:
Káble by hráči našli a išli by podľa nich až k prepínaču. A ďalší problém: ako zabrániť, keď napríklad modrý tým prepne prepínač, a následne ho červený tým prepne na svoju farbu? To by musel stále niekto sledovať LEDky, a zaznačiť aj krátke rozsvietenie farby. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červenec 23 2018, 15:53 Předmět:
Já bych to uměl, navíc 433MHz někde v terénu na louce není problém, klidně umím i 868MHz. Oboustranně, t.j. duplexem. Jen by to nebylo hned a bylo by to relativně drahý. Takže tímto se to škrtá. Nesmíte si vzpomenout vždycky o prázdninách.
P.S. Na fotce je sice "prapředek", ale jako illustrace to stačí. 433/868 + procesor v jednom pouzdru.
Velikost:
49.8 kB
Zobrazeno:
111 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 23 2018, 16:56 Předmět:
Achab napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ano, ked sa to ma zmotavat, tak treba kupit lanko, samozrejme medene.
9 Arduin - to je fakt parada pre niekoho s takmer nulovymi znalostami programovania...
