Daewoo AKL3010RC a aux
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 18:56    Předmět: Citovat
kazetovy adapter neakceptuje, vyhodi to error. To iste aj ked vyberiem pasku z hlavy, a necham ju len medzi kolieskami, ze sa vie tocit. Proste kontroluje si to nejak ta mechanika a som na nervy z toho.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 20:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U kazdeho slusneho kazetaku (neslusny vymota 5 metrov pasky, kym si to clovek vsimne), ale v autoradiach je to nastastie bezne. Najjednoduchsie je zohnat kazetovy adapter.
alebo autorádio ktoré nedisponuje tak chytrou mechanikou Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 23:53    Předmět: Citovat
Za nejschůdnější řešení považuji navrhované workhardem. Přepínací zásuvku Jack 3,5 připoj např. namísto propojek JW114/JW137 a nemusíš řešit "chytrou" mechaniku.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:18    Předmět: Citovat
a ine riesenie uz vazne neexistuje ?
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:09    Předmět: Citovat
A jaké by se ti líbilo? Wink
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Vstup cd menica alebo kazeta.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:30    Předmět: Citovat
Vstup pro kazetový deck lze použít po simulaci vložené kazety včetně impulzů Reel Out. Jde tedy o mnohem složitější metodu než výše zmiňovanou, navíc běží zbytečně motory. Pro použití vstupu CD by se musela simulovat komunikace s procesorem, což je také neschůdné. Takže nejsnáze jdou "očůrat" ty vstupy tuneru AM. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Emulatory CD menica existuju, len neviem, aky protokol toto radio pouziva.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:19    Předmět: Citovat
len vstup am tunera je spolocny s FM sa mi zda, tak ako to pisal workhard. Ak by sa predsa len vyuzilo am, tak by po prepnuti band z fm na am isiel vstup ?
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Ne. Tvůj vstup by byl funkční jak při AM, tak i při FM, jen při FM by nesměl být aktivní signál MUTE (domnívám se). Mechanickým odpojením jacku by se vstup "vrátil" k původnímu zdroji signálu. Wink
edit: ALE proč sis to ještě nevyzkoušel?
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 18:27    Předmět: Citovat
nebolo este casu to skusit ci to funguje a tiez to, ze nemam jack zasuvku. Najlepsie by bolo, kebyze je vyvedeny jack samec z radia vonku. Spominal si Masar, ze kazeta by sa dala cez reel out nasimulovat ?
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
...Spominal si Masar, ze kazeta by sa dala cez reel out nasimulovat ?
Ano. Musel bys na tento pin posílat obdélníkový signál s frekvencí otáčejícího se unašeče (jeho násobku). Wink
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:06    Předmět: Citovat
takze vlastne ani jedna varianta neni jednoducha, no cert bol dlzny take radio. Len nechapem, ze obycajna kazeta ide ok, akonahle vyberiem pasku z kazety, tak radio vyhodi chybu. Nevadi mi, ze motorcek by sa tocil, len nech to hraje. Myslel som, ze to sposobuje snimanie z hlavy, ale ked som to odpojil, tak normalna kazeta isla bez problemov. Takze nejaky variant ?
Toto je ten reel ?
 Velikost:  143.67 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Toto je ten reel ?
 Velikost:  114.59 kB
 Zobrazeno:  178 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Myslím, že tobě by nejlépe vyhověl nějaký FM transmitter. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Bez pasky to nejde, lebo sa netocia oba unasace.
Strana 2 z 3
