Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 21 2018, 23:19 Předmět: Kabel Micro USB-B na Micro USB-B
Na kabel odměřování pro frézku (viz předmět) od Unimaxu mě spadl kus železa a téměř ho přesekl. Dal by se teoreticky opravit ale ve spoji vznikne boule se kterou mám problém s umístěním na frézce.
Zkusil jsem na netu nalýzt nějakýho prodejce 1,2 - 1,5 metrů USB2 kabelu, kterej by měl na obou koncích Micro USB-B. V podstatě to je OTG kabel k mobilu. V česku jsem nenašel nic, na ebay jen 15-30 cm dýlka. Nebo 1 m ale zahnutej, což je nepoužitelný. Dokonce jsem ani nenašel pájecí konektor Micro USB-B kdybych si chtěl kabel upravit z jinýho.
To to opravdu ani kabel, ani konektor neexistuje? _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 22 2018, 18:37 Předmět:
No jo kabel od konektoru poznám - jen že sis posteskl, že není ano konektor. Tak nevím, jestli jsi měl na mysli tyto. Dnes sem měl možnost pár jich z dílny u našich pobrat, ale už je to passe
Zaslal: ne červenec 22 2018, 22:01 Předmět:
To je vončo! Tak teď ještě jestli se se mnou budou bavit.
Zkusil jsem na ebay zadat název z odkazu, co jsi dal a 1 m číňan jsem našel. Ale delší z Číny ne, jen z GB, ten 2m Lindy z Tvýho odkazu a do ČR neposílá. Furt jsme pro ty anglány rozvojová země...
Díky! _________________ Jirka
A co tak si na libovolnej kabel co už na jedné straně micro má připájet druhej micro konektor? Nějaký konektory pro občasný použití mám, ale jinak to prodávají všude, ne?
Zaslal: čt červenec 26 2018, 0:00 Předmět:
Hmm, kdepak je to všude? Kabelovej konektor Micro USB-B jsem našel relativně dostupnej jen na TME a vypadá to, že je celokovovej a to se zrovna konstrukčně nehodí. _________________ Jirka
Zkusil ses tam zeptat? Z firmy kde jsem svého času taky pracoval si tam snad objednávali i speciální provedení kabelů. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Jsou tu slabí hledači + pátrači
Tady je metrový za pár šušňů (pokud jsem to bez žádného přiloženého obrázku pochopil správně). Nebo si vezmi dvě tyhle redukce a propoj to třeba 5m kabelem.
Velikost:
42.06 kB
Zobrazeno:
133 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
