Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 22 2018, 12:43 Předmět:
Doplním pár dalších informací k přepínání sítí z webu elektrika.cz:
- přepínání sítí ručním přepínačem je přípustné pouze u malých odběrů, obsluhovaných kvalifikovanou osobou
(ne laiky). V ostatních případech se převážně používá automatické přepínání.
- ruční přepínač musí mít vypínací mezipolohu, tedy I-0-II. Vyrábí se typy, přímo označené jako "přepínač sítí" s přepínáním středního vodiče N.
- při použití stykačů musí být tyto vzájemně blokované elektricky i mechanicky.
Je třeba dodat, že dotazované případy přepínání se vždy týkaly zařízení v objektu jednoho provozovatele, pod plnou kontrolou obsluhy. Nicméně i na elektrika.cz se na výklad některých předpisů vyskytují různé názory.
Zaslal: ne červenec 22 2018, 13:50 Předmět:
Potvrzuju, ta nulová mezipoloha je nejen kvůli bezpečnosti, ale i kvůli tomu, aby stihly odpadnout i pomalejší stykače.
Skoro všechny střídavý stykače jsou kvůli tomu masivnímu závitu nakrátko okolo jádra mnohem pomalejší v odpadu, než stejnosměrné.
Tuhle jsem se při čištění prastarého, opravdu hodně pomalého V03c obdivoval jeho konstrukci.
Je sice velký jako kráva, ale pohodlně rozebratelný, cokoliv je vyměnitelné, včetně kontaktů samotných či cívky.
Dřív to prostě tak bylo, že se při poruše většího stykače měnily např. jen cívky. Chlapi na elektroúdržbách toho mívali v dílnách spousty druhů a na všelijaká napětí. Bylo to v té době takto asi úspornější.
V03c je papírově myslím jen na 25A, žádná třída tam ještě není uvedena, ale konstrukčně je udělaný tak, že bych se nebál jím prohánět trvale dvojnásobek i v AC3. I ty 4 pomocné kontakty má dimenzované na 10A. Příložkové svorky M6 na hlavních kontaktech, M4 na pomocných. I ty pomocné kontakty mají svoje samostatné zhášecí komory, radost se na tu konstrukci dívat.
Je to prostě PŘÍSTROJ. Na hlavním těle má hliníkový, modrozeleně eloxovaný štítek s vyraženými údaji, připevněný dvěma hliníkovými nýtky.
Sinclair, suhlasim s tebou , som rocnik 55 tak ze si to vsetko dobre pametam...vsetko bolo vtedy pepsie, pevnejsie, odolnejsie a dlhsie vydrzalo... teraz by najradsej aj 25-tku stykac postavili z smd suciastok...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
