nabíjení NIKON EN-EL15
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 10:40    Předmět: nabíjení NIKON EN-EL15 Citovat
Zdravím
Nemáte někdo povědomost o nabíječkách foťáckých akumulátorů? Mám odešlou nabíječku pro EN-EL15 (Nikon D7000) a mám větší množství nabíječek pro CANON D200. Můžu vzít elektroniku CANON nabíječky a dát jí do futrálu NIKON a doufat, že budu nabíjet? Z nabíječky vedou pouze dva dráty (u Nikon to tak je) tudíž elektronika je v akumulátoru? Nebo po těch dvou drátech chodí nějaká seriová komunikace? Baterka má totiž jestli se nepletu minimálně čtyři vývody.
Díky za konstruktivní názory
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 12:35    Předmět: Citovat
Doma je Nikon Coolpix P-310 - a nabíjí se přímo origo redukčním kabelem z jakýhokoliv USB zdroje, kterej má kromě napájecích vodičů v USB A portu i zapojený Rx/Tx na nějakou definovanou úroveň. Z nabíječky pro telefony nebo jiný přístrojky, kde nejsou úrovně Rx/Tx definovaný se ani nezapne. Podobně vodotěsnej a nárazuvzdornej Olympus Tough T-810 - ale tomu nevadí, že nemá definovaný úrovně na Rx/Tx, ten přijme za svou jakoukoliv USB nabíječku. Akučko je v obou případech Li-Ion jednočlánek - a u obou značek má vyvedený jen 3 kontakty.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Znám jenom baterky (pro foto i mobil) se 3 vývody, kde ten prostřední (označný T) je vývod termistoru(?), čili žádná inteligence. Na něm bude nabíječka chtít číst určitou hodnotu.
Mám tu nikon coolpix S3000, ten má taky 3vývodové aku.
Prakticky ale lze nabít lionku jen přes 2 vývody. Nabíječka by po dosažení určitého napětí na aku měla sama vypnout. Ale canonská nabíječka, pokud má 3 vývody, potřebuje ještě tu informaci z termistoru. Tu by možná šlo nějak nasimulovat odporem?
USB nabíječky zkratují vývody data + a data –. Tím přístroj pozná, že je připojen na nabíječku a ne do PC.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
No, nevím - ale ten Coolpix pozná "svoji" nabíječku od jiný - to asi jen tak pouhým šlusnutím Rx/Tx identifikovat nepude. Přestože obě dvě (nebo i víc různejch) mají klasika výstup USB A, tak prostě ten Nikon spustí nabíjení jen po připojení k PC nebo NĚKTERÝM VYBRANÝM typům USB nabíječek - tzn. že buď Osmdesat kecá, nebo se ne všecky nabíječky identifikujou "já jsem nabíječka, ne PC" zkratem ...
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Spousta nabáječek nemá mezi datovými USB linkami zkrat, ale nějaký rezistor. Jeho hodnotou si pak přístroj tu svojí nabíječku identifikuje.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Spíš než mezi datovýma vodičema jsem se (kromě připojenýho JEN NAPÁJENÍ) setkal spíš s odporama proti zemi a míň často proti napájení - prostě nějakejch 10k natvrdo určujících na Rx/Tx logickou 0 resp. míň často log. 1.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 20:31    Předmět: Citovat
USB nema ziadne RX ani TX.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.....jakýhokoliv USB zdroje, kterej má kromě napájecích vodičů v USB A portu i zapojený Rx/Tx
Tu v titulním dotazu zmíněnou baterku sotva nabiješ z USB.... Nebo za tejden.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Jo, tak částečně jsem kecal. Ale jen částečně.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/USB píše: To recognize Battery Charging, a dedicated charging port places a resistance not exceeding 200 Ω across the D+ and D− terminals.
Takže je tam odpor nepřesahující 200 ohmů. To ale může zahrnovat i odpor o "nule" ohmů, čili zkrat. Tak to dělají asi číňani, aby ušetřili za odpory.
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Bez snižovače napětí a proudu ji 5 volty přebiješ.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Když má 7V? Ta baterka? Koukal jsem na nabíječky baterek do DSLR (7V) a output to má psaný 7,8V a 700 mA.
Nechci se hádat, nejsem úplně "ve svém rybníčku", ale z USB leze míň, ne?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:38    Předmět: Citovat
no, ten aku má dva LiIon články v sérii, tak u toho asi s 5V nevystačíš .... Smile
orig nabíječka má výstup 8,4V a 1,2A
 Velikost:  207.17 kB
 Zobrazeno:  275 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Víš, tenhle obrázek a popis, že baterka je Li-Ion dvojčlánek mělo bejt hned v prvotním dotazu. Ty tam něco takovýho vidíš?
Stribrnak napsal(a):
Zdravím
Stribrnak
Nevidíš. A pak se tady tolik lidí rozčiluje, že se kladou "zbytečný" doplňující dotazy ...
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Mně Karle google funguje. Tobě ne? Když nevím, tak si najdu a pak se "vycením" Arrow
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Opakuju:
EKKAR napsal(a):
Víš, tenhle obrázek a popis, že baterka je Li-Ion dvojčlánek mělo bejt hned v prvotním dotazu. Ty tam něco takovýho vidíš? ...
Proč máme furt dělat práci za druhý - i tu, kterou si může každej tazatel učunit sám? Já netvrdil, že I TA JEHO BATERKA MUSÍ JÍT NABÍT Z USB - já napsal, že každej obdobnej přístroj si umí identifikovat TU SVOJI nabíječku - a podle toho se musí postupovat i jinde.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Zdarec
Myslel jsem, ze kdyz napisi typ baterie nemusim dale rozvadet ze se jedna o dva clanky po 3,7voltu. Jste tu vesmes odbornici tak i uvedeny aparat mohl asociovat o jakou baterku se jedna. Ano rozhodne jsem nechtel dobijet z USB 8. voltovou baterku. Muj dotaz byl na zamenu elektroniky a typologii vyvodu baterek. Odpovim si sam Canon nabijec ma 4 vystupy a po pripojeni Nikon baterie pouze na + a - nabijeni nezacne. Takze Aritma nastaveno 8V 500mA omezeni a bylo nabito.
Diky Stribrnak
PS: Foto Canon nabijece prilozeno
 Velikost:  259.11 kB
 Zobrazeno:  288 krát
