Napajeni stolniho pc z baterie bez konvertoru 230V
Lundrik
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 13:55    Předmět: Napajeni stolniho pc z baterie bez konvertoru 230V Citovat
Zdravim
sel by PC zdroj predelat jen na napajeni z baterie
ze by se vkuchala ta transformujici a usmernujici cast a z 12/24V napajeni delat jen ty napeti pro desku
jednoduzsi by to bylo u nebotebooku
neumim ten dotaz v anglictine specifikovat tak mi to hazi pouziti konvertoru na 230 apod
nejbliz sem nasel PICO ATX power suppli ale proc neco kupovat pokud by to slo udelat ze starych komponent
asi je to blbost
Dik
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Spraviť sa dá všetko. Len koľko to zabere času? Za hodinu to nevyrobíš. Ked sa budeš z niečím srať niekoľko dní? - tak bude lacnejšie niečo kupovať. Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 14:03    Předmět: Citovat
A aky to ma mat cele zmysel? A kvoli comu sa vlastne chces vyhnut menicu =12v/~230V s dobrou ucinnostou, ktory vsetko zjednodusi? Prerobit PC zdroj urcite nie, v zmysle modifikovat, hladaj DC/DC converters - ale kedze najvacsi odber je z 5V a 3.3V vetvy, tak chcem vidiet, aku ucinnost dosiahnes viacerymi pouzitymi menicmi z 12V pri tych prudoch plus ta komplikacia navyse cele to davat dokopy Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Ze 12V bys to asi nedokázal - udělat stabilizátor držící napětí 12V i při odběru řádově 20A ze vstupního napětí 12V je hooodně komplikovaná věc. Ze 24V už by to šlo, i když asi nedokážeš všecko našlapat do prostoru menšího než klasickej AT/ATX zdroj. Musel bys poměrně přesně znát odběry ze všech použitejch napěťovejch hladin u tý jedný konkrétní desky PC a pak k tomu poskládat potřebný měniče DC/DC se vstupním napětím 24V a s výstupama podle požadavků. V podstatě bys tak samo-domo učunil něco podobnýho, jako má v sobě každej notebook - s příslušně amatérským zpracováním a s dalšíma vlastnostma odpovídajícíma takový amatérský spleti drátů.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Ale desať 12V akumulátorov v sérií, to už by možno aj šiel aj ten klasický PC zdroj... Wink
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Jde udělat všechno. V archivu je návod, jak překopat ATX zdroj na napájení z 12V. Je tam schema, tišták v eaglu, fotky a nějaký poznámky. Mám to nějakou dobu uložený v PC, ale kde jsem to vykutal už nevím.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 18:41    Předmět: Citovat
To už jsem viděl i prodávat. Taková malá DPSka přímo s ATX konektorem. Jen to myslím nebylo na kdovíjaký výkony. Určitě nic na napájení herního stroje.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Jde také o to, kolik ten počítač žere, kolik si vezme monitor, z jaké baterie to hodláš napájet a čím ji budeš nabíjet.
Aby to nebyl solár z Lídlu, kterým budeš týden či dva dobíjet autobaterku, abys pak na půlhodinu spustil počítač.
Každopádně máš pravdu: s notebookem by to bylo jednodušší - spotřebu má daleko nižší a měniče 12 VDC -> 19 VDC přímo pro tento účel se normálně prodávají hotové.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 20:27    Předmět: Citovat
třeba něco takovýho by na normální PC stačit mohlo
příliš dlouhý odkaz skryt
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Nebo předřadit UPS-ku s 12V aku, vyvést svorky pro 12V baterii a připojit aku s vhodnou kapacitou (autobaterie ap.) Vhodné UPS-ky se leckde vyřazují jakmile odejdou baterie.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 9:44    Předmět: Citovat
to jo, ale tohle nestabilizuje větev +12V.co do této větve pustí, to má na výstupu. Toto jsou měniče 5 a 3,3V. Sami uvádějí napájení +12V 5%
