Najjednoduchšie riešenie: jedna zástrčka, dve zásuvky a podľa potreby zapojiť do jednej alebo druhej. A to ani nie tak podľa toho, kto práve púšťa vodu, ale podľa toho, kto je prítomný. Predpokladám, že počas neprítomnosti bude prívod z tej či onej strany vypnutý, aby prípadná neželaná návšteva počas vašej dlhšej neprítomnosti nemohla zapnúť čerpadlo. Inak by sa mohlo stať, že by tá spotreba mohla byť podstatne vyššia.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 17 2018, 19:29 Předmět:
Vladimir1955 napsal(a):
ale vrtat chceme cca na ruru d150mm , ako tam mozem dat dve cerpadla??
No jo, tak to došlo trochu k nedorozumění, psal jsi o studni, tak jsem to bral jako klasické 1m průměr a to co myslíš je vrt.
Z toho je pak těžké poznat co vlastně chceš, aby šlo dobře poradit. Všechno aby z Tebe člověk tahal Já z toho co si psal, myslel, že už tam studna je a z toho jsem vycházel. Taky si myslím, že na to jaké množství vody je potřeba čerpat, by Malyš a pod mělo bohatě stačit. Tyto čerpadla mají příkon do 500W dokonce by šly dát i nad sebe. Píše se u nich, že se vejdou do vrtu 110mm, při vrtu 150mm by se vedle čerpadla vešel i kabel. To čerpadlo s s příkonem 1,1kW je spíš pro rodinné domky s trvalým pobytem. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne út červenec 17 2018, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út červenec 17 2018, 19:44 Předmět:
Jenomže to bude všechno jinak, s 1kW čerpadlem se dá krásně zalívat, kropit dlažbu, umývat auto, napouštět bazén, tak že ta spotřeba stoupne na 200 Kč ročně
//Jenže kWatt do 150 mm vrtu? To vycucne za 10 vteřin do sucha
ano... presne tak to moze skoncit, sice zalievat s nim nemusime, umyvat dlazbu s nim tiez nemusime, alele umyt auto s nim, to by bolo super, lebo ked umyjes auto s vodou z potoka vies ako vyzera...A ked pripojis vabku na vodu z potoka, tak je za hodinu po nej(uz sme odpisali tak dve, aj ja, aj svagor)...
Nie, ze by som chcel rypat - ale tu je krasny dokaz, ze rozum s vekom nechodi To ste obaja vazne taki stari trkvasi, ze sa budete handrkovat o drobne za elektriku, zato drahe wapky si nechate znicit? To iste plati o nakladoch za stykace atd, vo finale to vyjde ovela drahsie ako elektrina Neskutocne
Ešte by ste tam mohli dať vodomery. Teraz sa montujú všade do bytoviek nové s diaľkovým odpočtom cez wifi. No a tie staré, síce s expirovanou skúškou, ale stále funkčné, ľudia vyhadzujú do koša.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 18 2018, 5:31 Předmět:
Taky záleží na kapacitě vrtu a vydatnosti pramene. Soused zprovoznil starý vrt, původně s ruční pumpou, který na občasný odběr jednoho-dvou kýblů stačil. Po instalaci čerpadla je vrt v řádu desítek vteřin bez vody a půl hodiny se musí čekat. Bez hladinových spínačů to ani nelze provozovat. Vodárna, spínače a další náležitosti vyšly kolem 10000Kč a to nepočítám přívod elektriky plus práce. Ve výsledku je to nepoužitelné a zbytečně vyhodil peníze. A to uvažoval, že ušetří a dokonce zruší přípojku obecního vodovodu.
Chlapi, este raz, zamerom tohto vlakna bolo "pripojenie jedneho cerpadla na dve nezavisle siete" a nie studne(vtrtu) samotnej, kapacita, priemer vrtu, hlabka vrtu a pod. To patri na ine forum...
Tak ze este raz, vrt bude sluzit len na varenie, varenie kavy, umyvanie riadov a pre sliepky a zajace...Na umyvanie auta to asi kapacitne nebude stihat...
Zaslal: st červenec 18 2018, 9:48 Předmět:
Připojení PE pouze z jedné strany podle posledního schématu lze připustit jedině u pevně připojených přívodů.
Při zapojení přes zásuvky a vytažené vidlici větve TN-C-S je čerpadlo bez ochrany. Tedy pokud nemá třídu ochrany II.
Pokud mají zásuvky sloužit i k jinému účelu, je možnost jejich montáže na pevně připojenou plastovou rozvodnici s vestavěným přepínačem. V tom případě musí být zajištěna možnost bezpečného vypnutí obou přívodů. Vzhledem k připojení z různých objektů by měl být hlavní vypínač přímo na místě.
