Sencor SLE2452M4
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 7:09    Předmět: Sencor SLE2452M4 Citovat
Zdravím
Mám prosbu zda nemáte někdo BIN soubor do Sencora SLE2452M4
moc dík Standa
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 9:00    Předmět: Citovat
JA osobne chcem vedieť symptómy a ak sú tie klasické, tak panel a typ MB. Potom som ochotný hladať.
standamajka
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Jen nápis Sencor -panel V236BJ1-LE1 Rev.C2
Deska T.EME 380.61 V236BJ1-LE1
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Softov je asi 40 ale ani jeden na uvedený panel od CHIMEI, takže by som začal s panelom najpodobnejším a to AUO T240XVN01.0 a potom ešte s nejakým podobným.
A s logom sencor sa môžeš rozlúčiť, sw je z inej značky TV a treba potom odskúšať aj kompatibilitu DO.
standamajka
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Ahoj
Jak se říká dobrá rada nad zlato.......
Jinak BIN pro Sencor nahrán do nové paměti šlape jak hodinky
když bude někomu potřeba stačí napsat
Standa
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Ok nabudúce aj ja ti takto poradím.
standamajka
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Tak se nezlob já to nemyslel špatně ale tak trochu jsi si o to řekl
Jinak když je potřeba rád náplně pro SPI nebo NAND paměti rád pošlu
od jisté doby si je stahuji s TV sám i když je to práce navíc ale již se mi to mnohokrát vyplatilo protože ani výrobce je sám nemá
Standa
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 8:57    Předmět: Citovat
A čím som si o to povedal?
standamajka
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Stačilo napsat nemám pro tento typ zkus to třeba takto......jak jsi to pak napsal
Standa
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Chcel som pomôct aj keď som originál na sencor nemal, pretože nie všetko sa dá nájsť, ale zjavne si to nepochopil...
Ja len viem, že ak by si originál nenašiel, bola by ti dobrá aj táto pomoc.
To máš vedieť, sám čo máš napísať aby si dostal správnu odpoveď, ja som ti povedal, čo na to potrebujem...
rex
Založen: Oct 25, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 12:53    Předmět: Citovat
mám taky problém,špatnou pamět 25Q64,v TV sle 2452,má
někdo dobrou nápln,kterou by mi poslal.
Předem mioc děkuji
standamajka
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:11    Předmět: Citovat
dej mail pošlu
rex
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:58    Předmět: Citovat
standamajka
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Máš to tam
