Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:33 Předmět:
Tápeme v hmle. Schému, pozrieť ako je to zapojené, čo treba zmeniť, a vypočítať novú hodnotu súčiastky. Takto naslepo niečo meniť je prinajmenšom riskantné, nemusí to dobre skončiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:36 Předmět:
No já nevím..Mě zkoušíte?Tak jaké odpory tam mám dáti?Dnes už tv nedostane..nerad bych ji zničil..sem závislý ted na vás..Prostě chci ubrat proud aspon 25procent _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
To čo je tam uvedené nemusí byť skutočný stav.
Odpory čo vidím majú prúžky žltá, modrá takže 4,6 Ohm ak by to malo byť 3,6 Ohm ako je napísané na doske, boli by prúžky oranžová, modrá.
Bud vidím miesto oranžovej žltú alebo je to naozaj žltá, takže najplepšie by bolo premerať to.
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:44 Předmět:
Sem to měřil a má to 4,6ohm.. Tak samsungáči se teda ukazují těmito žvásty..takže zvýšit ještě více odpory?Chápu to tak?Šváb má označení SLC5012M (EE077FGU) _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:48 Předmět:
Ja tam vidím oranžovú. Ale nemám PVA displej, záleží z akého vertikálneho uhlu pozerám na displej. Lepšie je to premerať. Raz som kúpil v GME také odpory, že červená bola skôr hnedá ako červená. Až meranie ukázalo pravdu. Radšej som si na zvyšné nalepil nálepku s hodnotou, fakt to plietlo.
edit: písal som dlho, čo už. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Datasheet je dostupný, ale ja by som chcel aby si sa naučil ako to vypočítať.
Takže ak je toto klasické zapojenie kde sú 2 cievky, 2 diody a 2 mofety a dva elyty, ktoré vyrábajú 2 zvýšené napätia pre 2 led pásy a taktiež sú tam ďalšie dva mosfety na reguláciu prúdu zapojené medzi minus led pásov do 4,7R odporov na kostru, potom je toto klasické zapojenie led driveru, kde v podstate nie je nutné riešiť typ IO led driveru, ale samozrejme to riešiť môžeš.
Ja sa len opýtam, či vieš vzorce Ohmovho zákona.
Ak áno, vypočítaj mi prúd ak úbytok napätia na tých 4,7 ohmových odporoch je 1V.
Zaslal: ne červenec 15 2018, 22:12 Předmět:
Také, podle zákona Ohma spočítáme odpor (R): R=U/I=1.008 V/0.22 A=4.58 Om Tak, aby proud v 220mA, potřebujeme odpor 4,58 Om. Nyní jsme nahradíme rezistory R9221 a R9121 odpor 3,6 Om na odpory odpor 4,58 Om a proud na podsvícení v naší televizi bude 220mA. Všichni, s touto úlohou jsme to zvládli. Jsme doma Heno i se vzorcem..Díky..Musel sem zapátrat a přemýšlet _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červenec 15 2018, 22:31 Předmět:
Píši o výpočtě proudu,že pokud tam bude odpor 4.6 ohm,bude proud na Led-ky 220mA,tudíš musím dát vyšší odpor..kolem 6 ohm,abych srazil proud na cca 180mA..A jde opravdu jen o záměnu těch dvou odporů..Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Načo teda píšeš o 3,6 Ohm odporoch, ktorá tam ani niesú?
Ja som nikdy netvrdil, že skutočný prúd cez led v tomto zapojení je 0,22A a ani že v tomto zapojení je úbytok napätia na odporoch 1V avšak vôbec na tom nezáleží, pretože počítam cez ohmov zákon hodnotu odporu tak aby prúd bol nižší o 25%.
Rozpíš na výpočtoch ako si došiel k výsledku okolo 6 Ohm, inak toto vlákno nemá vôbec zmysel.
Zaslal: ne červenec 15 2018, 23:20 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Také, podle zákona Ohma spočítáme odpor (R): R=U/I=1.008 V/0.22 A=4.58 Om ...
Nechápem. Kde si nabral, že U=práve 1.008V, a I=0.22A ? Veď v podstate poznáme iba hodnotu odporu, teda pokiaľ si ho odmeral správne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červenec 16 2018, 5:18 Předmět:
Já sem toto vyčetl a okopíroval z nějakých rusů,víte..Tam mají přímo na tuto desku tento výpočet..Mě matematika nešla nikdy(se omlouvám).. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Strana 2 z 4
