Vyběr elektrického sporáku
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Da sa kupit aj maly indukcny varic (dokonca aj dvojity), ktory sa pripaja do beznej zasuvky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
a pak v troubě nanejvýš suším tenisky. Smile
jemný piškot po teniskách získá nevídané necítěné aroma.
elektrické vaření je z hlediska zacházení se surovinami nejpitomější, nejdelší cesta energie s mnoha přeměnami a ztrátami, i když topná spirála ponořená do vody má pak na samém konci nejlepší účinnost.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 8:38    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Mám i přípojku plynu. Takže proto možná jednofaz. vedení ke sporáku
v tomhle pripade bych zahodil myslenku na celoelektricky sporak a poridil kombinaci plynovy vrch elektricka trouba... nevim proc se omezovat jistenim kdyz je k dispozici plyn "neomezeneho vykonu"...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 8:52    Předmět: Citovat
No pokud je to přípojka plynu v bytě, tak je asi pravděpodobné, že je to jen pro ten vařič. Já takový plyn zrušil. Platit za nájem budíku 150 měsíčně se spotřebou pár kubíků plynu do roka sem přepojil z 1x25A na 3x20A a nemusím se ohlížet na nic. Jenže to bylo v době, kdy sem předělával komplet byt. S použitím indukce sem nadšený. Ony i některé indukce umí nastavit v menu hodnotu jističe a výkon si dle toho pak trochu stahují.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 8:59    Předmět: Citovat
Sice je to o sporáku ale, sklokeramiku bych doporučil snad jen největšímu nepříteli. Mám varnou desku AEG, příkon dohromady všech zón je 9kW, vařit se na tom nedá protože ta regulace kdy se plotna neustále vypíná a zapíná je k ničemu, než se začne vařit litr vody trvá to věčnost takže vodu předvařuji v konvici atd... když smažím je to buď moc a nebo málo.
Doporučuji poohlednout se buď po indukci, dělají se jedno a dvouplotýnkové vařiče normálně do zásuvky ale nevím jak je to s kvalitou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 9:12    Předmět: Citovat
Kombinaci plyn plotny, el. trouba, jsem ocenil mockrát, přesněji 2 plotny el., 2 plyn MORA Esper. Odezva výkonu je v sekundách, když je třeba vybalancovat něco ve varu, nedostižný. Poslední roky není vzácnost 3/4 denní výpadek, jak čezáci furt upgradujou trafačky nebo řeší bouchání vn kabelů v zemi, pak si člověk aspoň k tomu nasrání může uvařit kafe nebo guláš. Už jsem uvažoval i o zemní plynové kogeneraci, kdyby ty blackouty měly být pravidlem.
Indukce je hezká a v "Nikola Tesla" stylu, ale než člověk čumí na rozstřelený IGBT po přepětí v síti. china forever... to odporová plotna vydrží.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Plyn je v pohode, jen je pruda neskutecna s tim cistenim. Ale nekomu to vadit nemusi. Pokud elektrika, o nicem jinem nez indukci bych vubec neuvazoval.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 14:15    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
...protože ta regulace kdy se plotna neustále vypíná a zapíná je k ničemu, než se začne vařit litr vody trvá to věčnost...
To je věc, kterou dělám automaticky, že si hodím do konvice vařit vodu, na plotnu dám jen hrnec s minimem vody. Než konvice dovaří, vaří i ta voda na sporáku. Máš křivý hrnce. Very Happy
Ale to snad tak často nepoužíváš, ne? Snad tak na špagety či ovar. Třeba vařený brambory oloupeš a zaliješ horkou vodou, ne že je máčíš ve studené.
Plyn tady není a indukce je zbytečně složitej sporák... Ale každej ať si vybere, co mu vyhovuje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Zkušenosti s morou u velmi často vařící důchodkyně jsou výměna knoflíků každý rok.
Napadlo mě, jestli troubu nepoužívá jako sušičku a nenechává pootevřený dvířka.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 14:41    Předmět: Citovat
...my vaříme brambory v mikrovlnce.
...teda tady v CR a "my" děti, neb je to rychlé a nemusí se to hlídat.
V US máme v kuhyni klasický odporový "resistive" vařič.
Jo a prej je dobrý na ten odporový polejt trochu vody, aby byl lepší tepelný kontakt s plotnou, ale jeví se mi jako blbost, neb H2O se vypaří ne? A navíc to z rezne a nebo zkoroduje /ta plotna/.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne ne červenec 15 2018, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 14:46    Předmět: Citovat
Opakované vypínání varné zóny způsobuje tepelná pojistka, je i v klasických plotnách. Přesto se někdy plotna pod křivým hrncem rozpálí až do červena. Pokud se takto často provozuje na vyšší výkon, dojde k její předčasné deformaci.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 15:13    Předmět: Citovat
tak si běžně přitápějí ukrajinští zedníci, jsou to kur.vy vynalézavé, pustí dvouplotýnkáč na plný koule naprázdno, ubalí tu svoji machorku, rozeřvou rádio a je jim dobře. Poslední várka ještě čuměla na ukrajinský hitparády na malým LCD přes mobilní internet. "Zedníci" jdou s dobou.
to se pak řekne "levní a pracovití agenturní dělníci, ne jako českej lempl."
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:24    Předmět: Citovat
To neustále vypínání a zapínání u plotynky mě děsně štve. Hrnec, pánvička má broušené dno, dokonalá rovina. Možné je že je unavený bimetal a pak to tedy vypíná častěji. U sporáku spolehám na plotinku hi-light, mám pocit že se na ni líp vaří, tu mám teď jednu a u nového jsou 3 nebo 4 takové. Kamoš říkal že sežene sporák, prý indukce a na konci je kabel do zásuvky. Moc se v technice neorientuje ale co je kabel do zásuvky snad ví. Tak uvidím s čím příjde. Plynoměr v díře nad záchodem nemám, jen je tam konec trubky s ucpávkou, takže by to znamenalo nechat odb. firmou namontovat plynoměr a k tomu nechat dorobit přívod do kuchyně.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Trochu to tu zastaralo, tak vykopávám jednu aktuální zkušenost: Electrolux LKI564202W.
Ségra si přála klasický el. sporák s indukční deskou bez dotykáčů. Moc jich na trhu není, tohle jsem vyhodnotil jako dobrý poměr cena/výkon. A víceméně skutečně ano, sám jsem překvapený, jak to všechno může krásně fungovat - klasické knoflíky, žádné sakrování nad nereagujícím dotykovým senzorem.
Jediná (a bohužel ne nezanedbatelná) nevýhoda je hluk (nejspíš ventilátory chladící indukci zespodu), který tedy předčí všechno indukční, s čím jsem zatím měl tu čest. Bohužel. Jinak by to byla dokonalost sama.
(Vyjížděcí šuplík na plechy namísto prostých otevíracích dvířek do temného ráje pavouků v prostoru pod troubou je taky bonus.)
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Teď jsem koupil klasickou bílou digestoř Mora, když už mám sporák Mora a teda žádnej zázrak. Mohl jsem mít stejnej krám za 2/3 ceny. Nepřístupné otvory pro uchycení, jiná rozteč šroubů na zavěšení než původní a ani ten filtrační hadr za 50Kč tam není. Uhlík nepotřebuju. Motor lehce drhne. No nadával jsem celý odpoledne, protože ta zeď za sporákem je opravdu slušně řečeno problematická. Vercajku jsem nanosil do kuchyně víc, než kdybych rozdělával buldozer.
Strana 4 z 6
