Vyběr elektrického sporáku
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 18:42    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Mám i přípojku plynu. Takže proto možná jednofaz. vedení ke sporáku
Samostatný zásuvkový obvod u sporáku byl v těchto bytech určen pro elektrickou troubu. Celoelektrický sporák se připojuje vždy pevně (přes vypínač).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 21:06    Předmět: Citovat
To jsou divná bolševická hlediska, to vázání povolení na plyn a tak.
v době orientované na zisk a konzum. jinde se dodavatelé energie můžou přetrhnout při zřizování přípojek na pažravé vymyšlenosti a zbytečnosti.
mám známého se solárama na střeše, asi 7 nebo 10 kW, větší část roku má tak dvojnásobek své spotřeby přebytky. Člověk by řekl, že ideální by bylo se dohodnout se sousedem a prodávat mu za cenu jakou si dohodnou, spotřeba v místě výroby, nezatěžuje se daleko rozvodná síť, čez ušetří na fosilních palivech, ekologové nadšení, ale to by byl naopak druhý nejhorší zločin po matkovraždě.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Achab: jsi na to kapl. Na jističi mám napsáno trouba. A protože sporák bude muset připojit osoba s kulatým razitkem, kvuli uplatnění případné záruky, si to myslím ale nevím to, jak ten se bude tvářit na jistič-přípojku 220V. Nebude dělat potíže? Sporák bude mít přikon cca 9kW na rodíl od truby s 2kW
Naposledy upravil robo dne pá červenec 13 2018, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 21:18    Předmět: Citovat
@Na jističi mám napsáno trouba: A jsi? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 21:59    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
A protože sporák bude muset připojit osoba s kulatým razitkem...
Ano, myslíš třeba tohoto: https://www.obchodrazitek.cz/vyroba-razitek/kulata/uredni-razitka/razitko-revizni-technik.html
Držel bych se v prvé řadě norem a zdravého rozumu. Výkonnější sporák do obyčejné zásuvky 230V je ptákovina.
P.S. Nikdo Ti asi nebude bránit připojit 9kW sporák na běžnou 1F zásuvku s jištěním 10A nebo 16A podle průřezu drátu. Ale asi si toho naráz moc neuvaříš.
robo
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Bydlím tady asi rok. Rekonstrukce proběhla už dříve. Původní majitel nám nechal celoelektrický sporák který používal. Byl připojený a já nic neřešil až do chvíle kdy odešla jedna plotýnka a ja se rozhodl že koupim jiný. Od nastěhování řeším nějaké záležitosti, v koupelně uřezaný odpad pro pračku, měl ji v kuchyni, chybějící prahy, v 11 patře fouká dost obstojně a když je otevřený nějaké okno tak pod dveříma to táhne jak na horach při orkánu, dále... a teď sporák. Vůbec ho netrápilo na čem je sporák připojen, co za jistič, přívod. Prostě nic. Tak jako pár dalších věcí.
Když se bude počítat s tím na co je to připojeno, doteď to jelo bez potíží, jistič držel.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Rozumím, zanedbanej barák i po údajné rekonstrukci, člověk to někdy zjistí, až se nastěhuje. Tuším, kde přibližně jsi, ale to je prostě bordel, co si musíš vyřídit sám. Nejlépe se opět přestěhovat.
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Jistič samozřejmě dočasně udrží vyšší proud než jmenovitý, ovšem po vyhřátí nadproudové spouště častým přetěžováním se nastavená hodnota i značně sníží. Nastavení nadproudových spouští je u běžných jističů podle
typu cca 1,13-1,45In. Doba vypnutí pak podle velikosti nadproudu v řádu desítek sekund až desítek minut.
Například za mrazů jsem dočasně připojoval k přímotopu 2kW, jištěnému na 10A, další těleso 1kW (přetížení 1,3In). Přímotop 1kW jel nepřetržitě, 2kW byl vypínaný termostatem. První sezónu jistič držel dlouhodobě, během druhé už
se doba vypnutí zkrátila na cca hodinu. Třetí rok už jistič vypínal za 5-10 minut.
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Jistě, my máme 20A a když se přepne na nízký tarif, tak se automaticky zapne bojler (80 l), žena zapne myčku, troubu, pračku a když ji při zapnutí rychlovarné konvice vyskočí tento 20 A jistič, tak se "diví". Nechce si dát říct, že troubu může zapnout raději až po čtvrthodince, co je ohřátá voda v pračce atd. Takže ji to nakonec donutí samo. Laughing
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Mohu doporučit MORA CS 623 MW,je na 230V,jistič 16A.Mám ho 2roky,vařím denně,má sice jen 3 plotýnky,ale víc než 2 najednou jsem nepoužil.Troubu ještě ani jednou,menší pečení zajistí remoska,větší halogenový hrnec.
Žádná elektronika,jednoduchý,stál kolem osmičky
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 16:57    Předmět: Citovat
U tohoto sporáku lze v režimu pečení používat pouze pravou přední varnou zónu, ostatní jsou blokované.
Příkon zón 1700, 1200 a 500W.
Požadavek zadání "rychlejší a pohodlnější vaření" asi nesplní, oproti původnímu nebude v rychlosti žádný rozdíl.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Taky jsem plánoval indukci,mám 3x25A takže by nebyl problém se zapojením.Jen bych musel koupit všechny nové hrnce i pánve(vše nerez a kvalitní) tak zbyla jen sklokeramika.Nakonec jsem zvolil Moru,pro 2 osoby bohatě vyhovuje.Početnější rodinka,která hodně vaří a peče musí zvolit výkonnější stroj
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 17:34    Předmět: Citovat
No ale robo chce varit rychlejsie. To bez indukcie alebo plynu nepojde.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Rychlost se dá zvýšit použitím tlakáče.I stoletý bizon do hodiny změkne
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Osobně by mě tento sporák na zásuvku stačil, víc jak dvě plotny nepoužívám, s troubou nanejvýš jednu. Mezi přípravou dalšího většinou sážu na plotnu postupně jeden hrnec za druhým. Navaří se na 3-4 dny a pak v troubě nanejvýš suším tenisky. Smile
Na menší vaření pro 1-2 osoby je to ideální řešení, bez úprav instalace a dalších nákladů. Ale náruživou kuchařku, nebo babičku, která vaří pro celou rodinu by asi nenadchl. Když baby z práce pekly na svatbu, jely 3 sporáky půjčené ze skladu na plný výkon. Musela to napájet provizorka přímo z rozvaděče.
Strana 3 z 6
