Regulátor napětí Čína
Pospa60
Založen: Dec 19, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 10:34    Předmět: Citovat
do žhavení jsem nic nepustil,tyhle pokusy řeším přes žárovku a napájím regulovaným proudovým zdrojem,když pak něco pustím,tak to už musí být všechno ošetřený.Když mi napíšeš,že 317 je na 1,5A to mě máš snad za blba.
Do žhavení dám vždy termistor,píchne mne u srdce,když vidím jak se 83 rozzáří při zapnutí na tvrdo.Poslední větě nerozumím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Pospa60 napsal(a):
...Když mi napíšeš,že 317 je na 1,5A to mě máš snad za blba...
1) Nemám křišťálovou kouli, abych věděl co jsi doopravdy s tím modulem dělal a proč jsi to LMko odpráskl. Podle toho, co jsi napsal o tom, na co jej chceš použít, jsem odpovídal.
2) Nemám tušení jaké máš znalosti, vycházím z tvého vcelku laického dotazu a také z toho, že nejsi schopen identifikovat vadu u tak jednoduchého zapojení, jakým tento modulek je.
3) Napovím, efektivní hodnota střídavého napětí. Zbytek Google.
Pospa60
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 14:39    Předmět: Citovat
1/LM jsem neodprásknul,jistil jsem to reugulovatelným zdrojem a žárovkou
2/říkáš-li jednoduchý modůlek,když jsi takovej machr,dej mi adresu,pošlu ti ho a můžes se na to podívat,budu jedině rád když s tím něco uděláš
3/Něco jsem slyšel o vyhlazovacích kondenzátorech ale asi budu muset vrátit školný
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 16:08    Předmět: Citovat
OK, posílám ti adresu do ss.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Jezevec: pak sem prosim napis, co a jak.
Taky si myslim, ze je modul jednoduchy, pouze doplneny o nejaky PIC jako voltmetr.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Dnes modul dorazil, tak jsem se na něj mrkl. Byla vadná dioda FR207 z výstupu na vstup LM317, slouží jako ochrana proti vyššímu napětí na výstupu proti napětí vstupu. Voltmetr ukazuje výstupní napětí, ale až od hodnoty 5V protože jeho stabilizátor je napájen z výstupu.
Dodávaný chladič LM317 je naprosto nedostatečný a je potřeba ho nahradit výrazně větším. Jinak samotná regulace je v katalogovém zapojení.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Jezevec: Dobrá práce ! Smile
