ZVARACKA CO2
fiatak1
Založen: Aug 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 20:58    Předmět: ZVARACKA CO2 Citovat
prosim poredte aku dat tlmivku do tejto zvaracky 200A 30V zhruba je to podomacky robene z nejakeho banskeho trojfazoveho trafa, ktore som zatial blizsie neidentifikoval.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Podívej se na upload, kdysi jsem tam dával schéma ss svářečky, kde je i popis podobné tlumivky.
fiatak1
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:44    Předmět: Citovat
hladal som to tam ,je tam vela zvaraciekale nejaky popis tlmivky som nenasiel. nemohol by mi niekto polopate popisat vypocet a aky typ pouzit?
Radix
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí tlumivka do 150 A, tak vezmi plechy 50x60 a cívku naviň plnou vodičem patřičného průřezu. Nejdřív spočítej, jestli se ti tam vejde alespoň 70, raději 100 z.
Mezeru udělej asi 6 mm, třeba pomocí vhodně silného pertinaxu.
fiatak1
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 12:16    Předmět: Citovat
ok . a mpozem dat aj vacsiu tlmivku? nasiel som tlmivku z VTU315 ta je asi na 300A.
Radix
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Můžeš dát větší, ale ona při menších proudech hůř vyhlazuje. Pro menší proudy je lepší trochu zmenšit vzduchovou mezeru.
fiatak1
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 19:49    Předmět: Citovat
ok tak ho skusim upravit. dik za rady. este nenajde sa nejaka schema na pripojenie ampermetru k zvaraciemu prudu?
Radix
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Potřebuješ jen ampérmetr s bočníkem, který je dimenzovaný na maximální proud svářečky.
Ampérmetr je ale vcelku k ničemu, při sváření na něj stejně nevidíš, údaj by ti musel někdo jiný hlásit.
fiatak1
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 20:50    Předmět: Citovat
nevadi aspon pre informacie aby som mohol dalej vylepsovat Very Happy
co to ten bocnik je? da sa to vyrobyt aj dom? alebo je to bezne dostat kupit??
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Bočník je odborný český výraz pro rezistor, který je připojen paralelně k měřidlu, aby se zvýšil jeho proudový rozsah na požadovanou hodnotu. Dá se vyrobit i doma z odporového drátu.
Radix
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Ale pro ten proud, který uvažujeme, je lepší ho někde sehnat a to přímo s měřidlem.
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 22:15    Předmět: Citovat
A neda sa merat ubytok na nejakom drote, ktory uz v zvaracke je?
Radix
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 22:46    Předmět: Citovat
Těch drátů tam je spousta, ale aby to mělo definovaný úbytek napětí vzhledem k tomu použitému ampérmetru (milivoltmetru).
fiatak1
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 7:48    Předmět: Citovat
aha hmm teraz je len otazka kde ho zohnat? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 9:19    Předmět: Citovat
