Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út červenec 10 2018, 16:29 Předmět: internetové rádio
Prosím o radu jak co nejlevnějc pořídit internetové rádio. DAB rádio jsem pořídil v Tescu za 50,- Kč. Funguje ale v Česku málo programů. V bytě to pustím přes počítač, ale na zahradě či v autě mám smůlu. Poraďte. Dík.
Zaslal: út červenec 10 2018, 20:21 Předmět:
V autě ne ani nemám mobil na příjem netu, ale v zahradě oknem 10 m. a do garáže 12m. Mám tu starší počítač ale je to žrout šťávy, tak něco úspornějšího.
Ahoj.
Jak co nejlevněji pořídit internetové rádio?
Takže:
když mají v Tchibu v nabídce "internetradio", stojí cca 2500Kč. V Lídlu je to podobný - i když se tu ozvali někteří že v rámci výprodejů pochodili i levněji. Sám mám toho "Silvercresta", který má DAB i internet. ovšem málokdy kápneš na model s LAN vlezem. Ten Silvercrest jej nemá a ani ten "Tchibácký" Medion taky ne. Takže musíš míti WIFI pokrytí.
To si spácháš nějakým WLAN routerem, co koupíš i za cenu kolem 600KČ.
Takže WIFINizaci domácnosti - nebo prostoru, kde budeš příjem inet rádia praktikovat.
Takže fajn - WIFI už máš, tak jdem na příjem:
Jak jsem psal výše, pod 2000 se s "krabičkou" na NET rádio nedostaneš - zbývá Ti tedy použít nějaký tablet (jsou i za 1500Kč) a ten dovybavit nějakou aplikací na poslech internetových rádií.
ještě je možnost použití těch "malých streamovacích krabiček", ale s těmi zkušenosti nemám.
Jinak existuje ještě varianta přenosné WIFI:
Koupíš si u Vodafonu krabičku "Vodafone mobile wifi" za 470Kč, dáš do ní SIM s LTE internetem svého operátora. Přes WEB rozhraní zadáš APN svýho operátora a máš kapesní wifi všude, kde má operátor signál. Bohužel každá tato "mobilní" verze má FUP. Teď v současnosti mám v podobné Vodafoní krabičce internet od T-Mobile z 10G fupem měsíčně.
myslím si, že i na bázi různých "Rapsberry", či jiných podobných zařízeních by to šlo taky zprovoznit, ale stále potřebuješ zdroj dat.
Sice si můžeš vzít neomezený LTE internet "vázaný na adresu", nebo přenosný z FUPem.
Návíc ten, kdo umí adaptovat výše zmiňované moduly (Rapsberry a pod) na wifi webradio by se tu asi neptal stejně, jako tazatel z úvodu tohoto vlákna.
Počkej na ty "mega výprodeje" v Lídlu, mám odtamtud Silvercrest za 999,-Kč , je to FM - DAB+ i internet rádio a lan konektor MÁ . Wifi samozřejmě taky.
Model SIRD 14 C3, koupen letos nějak v březnu.
Mám SIRD14 C4 - Ten už je bez LAN. (Oba modely mají samozřejmě wifi) Na místě RJ konektoru je USB zdířka. SIRD14 C3 jsem měl, ale občas blblo dálkový ovládání. U C4 už funguje bezvadně. Každopádně na takový výprodej musí mít štěstí. V některých prodejnách je to záležitost pár hodin po otevření, kdy zajímavý produkt "zmizí".
A absenci LAN konektoru mi nevadí. přes LAN mívám připojen notebook a to ještě v případech, když měním nastavení wifi části LTE modemu
Zkrátka když si seženeš nějaký levnější dotykáč, strčíš do něj datovou SIM s nějakým zajímavým datovým tarifem, můžeš získat doopravdy přenosný internetový rádio, který by Ti doma fungovalo na neomezenou wifi (tu zrobíš snadno) a v okolí na datovou SIM. Jako "reprodukční zařízení" můžeš použít bluetooth repráčky, nebo levnější reproduktory k PC. V případě Bluetooth můžeš mít telefon v dosahu wifi a repráky v dosahu bluetooth (cca 5m až 10m).
S tím DO máš pravdu, taky občas nereaguje, ale neřeším to, za ty prachy...a rádio je v kuchyni na málo používané části linky (naštěstí je do Ú-čka a asi 8m dlouhá).
Koukám, že vasil je z Hradce, tak ať zkusí počkat na 1.9. a pak zajet do Bydžova, tam se Lídl přestavuje celé prázdniny a na otvíračku budou určitě nějaké "superpreis" věci z nonfoodu. Taky se tam chystám , Celeron určitě taky
Zaslal: ne červenec 15 2018, 7:31 Předmět:
Za tu simku je ale nutná měsíční platba, ne? Když se mluví o nějakém zajímavém datovém tarifu. A ten po vyčerpání nechcípne?
Pokud už jednou platí za vlastní připojení inetu kabelem, tak v podobě té simky bude teda třeba tomu samýmu operátorovi platit podruhé kvůli poslechu rádia? Není to divný?
Vyrozuměl jsem z 3. příspěvku, že auto padá. Že to chce nadoma, na pevném připojení. Tam by asi stačila domácí wifi, ne?
