Zaslal: út červenec 10 2018, 12:28 Předmět:
Ovšem to není KO čistě pro reset a na vstupu resetu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:19 Předmět:
Mně se nelíbí připojení 2/3 napájení na tento vstup. Nejsme vepři, jen já tady brblám a asi zbytečně. Je to jak s těma vypálenýma sirkama strčenýma zpátky do krabičky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:16 Předmět:
Ale já tě chápu, proč brbláš, jen mi připadá, že v tomto případě brbláš zbytečně. Kdyby na ten vstup bylo přivedené napětí v těsné blízkosti rozhodovací úrovně, tak ti dám za pravdu a budu říkat, že to je pěkná kulišárna. Ale tady je přivedené napětí 8 V na vstup, který potřebuje napětí 0,7 a 1,0 V což mi připadá jako dost veliký rozdíl a že jsem dávno a dávno v oblasti, kdy je ten vstup bohatě rozepnutý. Všimni si, že na vstupu je PNP tranzistor, takže aktivní je skutečně to "záporné" napětí, které se musí na jeho bázi přivést.
Strkat vypálené sirky do krabičky je pěkná blbost, ale tohle je něco jiného. Alespoň z mého pohledu.
Mimochodem, ona většina oscilátorů sestavených z TTL nebo CMOS hradel by vlastně neměla fungovat a jsou tak na hraně slušného zapojení, protože se v nich využívá právě lineární oblast okolo rozhodovací úrovně hradla. Nemluvím teďka o hradlech co mají na vstupu Schmittův klopný obvod, mluvím o 7400 nebo 4011 a podobně _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:20 Předmět:
Dobře, já už teda nebudu brblat. Už jen proto, že na to brzo nebudu mít ani čas... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:27 Předmět:
Klidně si brblej, mne to je konec konců jedno, ale tady fakt nevidím důvod. Fakt že ne.
Když bude 555ka napájená ze zdroje 3 V, tak i když připojím reset na napájecí napětí, bude tam menší rozdíl, než v tomto případě.
Já neříkám, že nemáš pravdu, možná jo, ale tak mi to nějak vysvětli. Pro blbce, ať to pochopím i já. Má tvoje remcání základ v pocitech nebo v tom, že to dělám špatně? A pokud v tom druhém, tak jaký je bezpečný rozdíl mezi prahovým a přivedeným napětím? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:43 Předmět:
To je zásada - pokud je to vstup typu on/off, patří tam pouze napětí GND nebo napájení. Jen tak se vyhneš průšvihům při seriové výrobě, když následně nakoupíš matroš někde jinde, než ten jeden testovací kus. Tebe se to zatím netýká. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 10 2018, 15:30 Předmět:
Jenže zrovna hodnota napětí na vývodu 5 = CV u tohohle švába je natolik funkčně daná a specificky unikátně definovaná, že pro relativně vysokoimpedanční vstup, kterýmu v obvyklým zapojení NEVADÍ ani trvalý spojení s plným Unap, se musí napětí 2/3Unap na vnitřním děliči jevit jako naprosto pevný. Ano, jde ho ovlivnit zvenku, ale jen vnucením ze zdroje s vnitřní inpedancí MENŠÍ než je ta impedance děliče = u starších bipolárních verzí 3 x 5 kiloohm, u novejch a CMOS až 3 x 50kiloohm.
Nebál bych se ho použít pro spojení s Resetem, já sám třeba často používám v zájmu jednoduššího spojovýho obrazce vf blokování toho vývodu CV keramikou proti kladnýmu napájení místo proti zemi - a taky to funguje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
