LED 50 W
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 9:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To jo ale napájení musí být o 3-4V vyšší jak napětí na LED a to tady zjevně nemá.
Ani zdaleka, 1W Luxeonu s tímhle "stabilizátorem proudu" stačily 3 malý monočlánky 1,5V. Dokonce stačily i 3x NiCd 1,2V a potřebných 350mA to dávalo. Jestli nevěříš přinesu ukázat.
Na 3W Luxeony musely být 4 monočlánky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 16:34    Předmět: Citovat
No zrovna Luxeony se pyšní jedním z nejnižších VF. Tady ti to možná vyšlo. Některé jiné bílé LED (a především výkonové) se šplhají i přes 4V/čip kdeže Luxeonu stačí cca 2,97 Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 16:11    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Ako sa bude akumulátor vybíjať nebude klesať aj prúd ?
A podle toho obsluha pozná,že je čas baterku nabít.Když znatelně klesne jas,má se po použití svítidlo připojit ke zdroji.Ten zdroj proudu LED se dělal obvykle s LM317,stejnej se používal i na lasery(hlavně na modrý,ty si bez toho nesměj ani bliknout,jinak shořej).Nabíjení u takový svítilny se dělá se speciálem přímo pro baterku(u olova nejvíc UC3906).
Můžeš použít i PWM,pokud bude dost rychlý(např.500Hz),dioda snese impulsově víc proudu,než DC nafurt a to PWM můžeš nastavit třeba i fixně na on_80/off_20 nebo slabší.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Posledním třem přispěvatelům bych jen připomněl, že tady se nejedná ani o Luxeony ani o jiné "bílé" LED, ale o LED "svítící" v infračervené oblasti >850nm.
Principy tím sice nabourány nebyly, ale zdá se mi, že na to zapomněli. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Nejsem zadny velky odbornik na led, ale rekl bych ze ohmuv zakon plati i pro UV led.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Ovšem. Wink
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Arrow Converter-Step-Down-Buck-Module-LED-Driver
Arrow Digital-LED-DC-DC-Buck-Step-down-Constant-Current
Question Kde to má chladič Question
_____________________________________
Arrow https://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module-7-32V-to-0-8-28V-10A-300W-1PC-/323288672826
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Jsou to spinane zdroje, tam zadny velky chladic neni potreba.
Staci ti treba tohle, pokud ozelis ten fesacky displej Smile
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-3A-35W-Auto-Buck-Boost-Step-up-down-Power-Supply-CC-CV-Regulator-Module/173341582540?hash=item285bf6a4cc:g:mE0AAOSwFWdbDiCr
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Vyzerá dobre a je tam odkaz aj na tento.
Arrow DC-CC-8A-200-280W-Step-Down-Buck-Converter
Ten čo si uviedol ty je aj step Up, teda zvyšujúci Question Takže by stačil aj 12 v aku ? Na tú infračervenu 50 W.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Tomu co jsem hodil ja je jedno jestli je vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni. Pokud ale budes vedet, ze vstup bude za vsech okolnosti nizsi nez vystup, je pouziti takoveho menice zbytecne, pouzij jen step-up menic. Pro napajeni led musi mit moznost nastaveni konstantniho proudu, takto se ledky napajeji. Hledej menice ktere maji oznaceni CC nebo constant current.
bastliar
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Arrow https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-up-down-30V-35W-Buck-Boost-Adjustable-Power-Supply-Module-LCD-CC-CV/292629780748?hash=item442218190c:g:3qEAAOSwdA5bPfdI
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Tak mám ten menič s displejom čo aj zvyšuje napätie.
Môžem ku napajaniu použiť usb powerbank 5AH ktorý dáva 5 V 2,1 A ak na led treba 14 V 1,65 A plus ventilátor 12 voltov s vlastným meničom ?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 23:11    Předmět: Citovat
LED 14V*1,65A=23W.
Banka teoreticky dá 5V*2A=10W. Málo. A ještě mínus ztráty v měničích.
bastliar
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Tak už mam všetko čo treba ku stavbe :
IR.Led+šošovka+ventilátor
Regulátor pre LED
Regulátor pre ventilátor
IR filter (neutlmí však viditeľnú časť žiarenia tak ako som dúfal)
Litiový aku parkside 20V 2Ah ( 2,4A 65W)
Ešte by som sa opýtal :
Ak je napájacie napätie LED diódy 14-16 voltov, bude optimum z regulátora 15 voltov na vstup led ?
Ventilátor má tri vstupy, ako pripojím +a- z regulátora ? (Ventilátor je bez údajov asi počítačový)
Je prospešné ovládaním výstupneho prúdu na regulátore ovládanie výkonu LED ?
 Velikost:  68.5 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  91.06 kB
 Zobrazeno:  84 krát
