central octavia
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 17:08    Předmět: central octavia Citovat
zdravim vsechny!!Prosim,potreboval bych poradit.Mam skodu octavii combi,Kdyz auto zamknu prez dalku tak vse zamkne,rozblika se ledka,ale dvere u ridice se nezamknou a obracene neodemknou.Kdyz auto zamknu klickem tak vse funguje jak ma,ale kdyz ho chci odemknout ,tak po otoceni klicku se auto odemkne,ale po otevreni dveri se na me rozjeci alarm.kdyz na dalce dam odemknout tak ne.Prohledaval jsem forum a nasel jen neco o zoxidovanych konektorech,ale ja nasel jen konektor co je primo na moturku a pak jde svazek dratu rovnou prez pruchodku do palubovky.Jde o rok 2001.podle vypisu tam mam 7AH = Alarm s imobilizérem s hlídáním vnitřního prostoru a nezávislou sirénou,8QE = Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu,4K3 = Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safe systémem,4R4 = Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření.nandavejte mi,am ji teprve od stredy.Jak se vyndava ten moturek?to musim vyndat ze dveri cely zamek?DIKY VSEM ZA RADY!!!
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Máš v pytli ten zámek,něco se tam ulomilo a nepřestavuje se. Musíš to celé vyndat a někdy to bývá i nerozebiratelné,nevim teda jak zrovna na šáde.Pak jedině výměna.
pavels
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 16:20    Předmět: Citovat
je sesroubovanej,ale nevim jak ho vyndat ze dveri.jestli sou to ty dva srouby s podelanym tisicihranem?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Ja si tiež myslím že máš niečo "pošahané" v zámku.Robil som už pár zámkov,na Octe je to skoro to samé čo na Golfoch IV.Neviem aký rok výrobi máš Octáviu ale to býva častá závada na Octáviách a Golfoch IV rady.Zámok je prišróbovaný na dverách musí sa rozobrať ale pozor jeden ten s "podelaným tisíchranem" akože THORX sa nesmie vykrútiť celkom len asi 10 otáčok a vložku zámku skúsiť vytiahnuť a ak nejde znovu potočiť šróbkom a skúsiť ju znovu vytiahnúť. Potom treba rozpojiť lanko od kľučky.Samozrejme musíš rozobrať tapacíra a aj sťahovačku okien.Taktiež oddeliť okno od sťahovacieho mechanizmu.Keď budeš mať aj zámok von musíš ešte oddeliť centrál od zámku.A až potom rozobrať centál.Sú tam vačky z umelej hmoty a tie radi praskajú.Ale pri troche šikovnosti ide to opraviť. Ja som ich lepil tavnou pištoľov a zatial to vždy fungovalo.Ale ak si netrúfaš na to radšej si kúp z vrakáča zámok (čo býva tiež riziko môže byť tiež vadný) alebo daj to niekomu spraviť kto to už robil.Samozrejme skoro všetko je tam na TORX kľúče.Takže potrebuješ aj náradie a troška kvalitné.( nie made in China) Prikladám aj nejaké obrázky zdemontáže aby si si urobil predstavu. Foto je z WV GOLF IV.Ak budeš potrebovať viac info ozvy sa na SZ.
ten šróbik naboku povoliť asi o 10 otáčok a skúsiť povytiahnuť vložku zámku.Ak nejde znovu pootočiť šróbik a skúsiť znovu.Atď až kým nevýjde vložka zámku.
 Soubor:  DSC00189.JPG
 Velikost:  59.61 kB
 Staženo:  116 krát
Zámok držia tie dva čierne štoplíky na sťahovačke.Treba ich vylisovať.Je to len umelá hmota.
 Soubor:  DSC00190.JPG
 Velikost:  66.48 kB
 Staženo:  128 krát
Zámok s centrálnym zamykaním.
 Soubor:  DSC00196.JPG
 Velikost:  62.97 kB
 Staženo:  120 krát
Oddelený zámok od centrálneho zamykania.
 Soubor:  DSC00210.JPG
 Velikost:  78.93 kB
 Staženo:  139 krát
Servomotorček centrálneho zamykania.
 Soubor:  DSC00212.JPG
 Velikost:  78.6 kB
 Staženo:  138 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 22:28    Předmět: Citovat
A ozaj ešte niečo pozri sa sem http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1624& snáď ti to pomôže.
pavels
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Jo uz sem to rozebral,vsechno stejny.bez zavady,koncaky chodej,motor taky.Zmeril sem,ze do moturku nejde zadny napeti a ni pri zamykani,ani odemikani.TAk sem rozpojil konektor co je u ridici jednotky na stahovani oken.. no a ten konektor je celej vyrezlej.ty kontakty co jsou n acentral sou uplne pryc.Takze du shanet jinou nebo novej konektor.Pak se ozvu,ale vypada to na 90%ze je to tim.DIK VSEM
