Tienena jednolinka,koaxial?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 15:23    Předmět: Tienena jednolinka,koaxial? Citovat
Pozdravujem všetkich,kde sa da zohnat dvojlinka,(tienena?)ako je vystup zo zdroja k noteboku?Vdaka za info
Naposledy upravil jano2 dne ne listopad 27 2016, 18:14, celkově upraveno 2 krát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:55    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Já bych nesháněl, já bych kupoval např. http://www.hadex.cz/_40kabelystin-kabely-buzirky-stinene-kabely/
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Taky bych uvítal informaci, kde sehnat koaxiální DC kabel používaný u notebookových zdrojů......
jano2
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Stále by som uvítal info,kde sa dá zohnať,,,
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Mám dost metrů stíněný jednolinky, kvalitní měď. Jen není tak silná, jak ty notebookový. Záleží, na co to chceš.
Vnější průměr lehce přes 3 mm, průřez žíly 0,35 mm².
kabel
 Velikost:  26.97 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Naposledy upravil forbidden dne po červenec 09 2018, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Teď lituji, že jsem se nezásobil dopředu, ideální kabel na propojení komponentů. Ty 2linky, co se prodávají jsou nanic, ve starých byly ještě s vlákny a vydržely dost.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 18:28    Předmět: Citovat
No jak jsem psal, mám toho dost. Možná 150 m, těžko říct, takový dvě klubka. Za 10,-/m můžu část přenechat, sám to nevyužiju. Jen mám drobet problém s poštou. Very Happy
Je to myslím z Kabla.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Podle fotky to je klasika Kablo šedivej nf stíněnej káblík, co se používal na jednožilový signálový vedení uvnitř všeho, co z Tesly vycházelo ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Sháněj stíněný kablík LiYCY 2x0,25, nebo 2x0,35. Vyrábí to myslím Helukabel a bastlšopy tohle běžně mívají. Stojí to pár korun.
Má to k napájení NTB, takže ampéry a běžná nf kabeláž je tudíž k hovnu, má malej průřez.
Ten LiYCY mám vyzkoušený.
Někde bývá ještě k dostání i ryze český kablík z Kabla, s označením MKmin. Vyrábí se od 1x0,15 přes 1x0,35, 2x0,25 až do 4x0,15.
Je to zmenšená, asi 4mm tlustá verze klasického "velkého" mikrofonního kablíku MK.
Mnohé NTB zdroje mají výstupy dělané tak, že stínění opletem nevedou minus, ale používají ho jen jako EMC stínění. Ve zdroji je spojen s PE.
Plus a mínus pak vedou jen vnitřní "živé" žíly.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Tady bych koupil kablík bez obav Very Happy
https://www.tme.eu/cz/katalog/?art=LIYCY-2X0.25
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 8:11    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to podíval pořádně a je to MV 1-0,35, takže průřez 0,35 mm², ono se to blbě měří. Mám toho tak půl kilometru, už jsem si to přesně nepamatoval. Výroba 1988.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 23:34    Předmět: Citovat
LIYCY 1x0,5 C, stíněný, napájecí, koaxiální, černý
POWER SUPPLY CABLE (COAXIAL CONSTRUCTION)
- Výrobce / Producer: KABELTRONIK
- Koaxiální napájecí kabel / Coaxial power supply cable
- Konstrukce / Wires: 1 x 0,5 mm2 , tinned copper 7x0,32 mm
- Vodiče slaněné měděné, cínované / Stranded tinned copper wires
- Stínění / Shielding: opletení / braiding 85 %
- Plášť / Jacket: PVC černý / PVC black OD 3,1 mm
 Velikost:  53.47 kB
 Zobrazeno:  100 krát
-- Gepard --
