Funkce omezovače signálu
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
...V textu se na jednom místě píše o úrovni signálu 3 V nebo 6 V, takže si myslím, že ten omezovač má být navržen na těch cca 5 V a ve schématu je nějaká chybka...
Způsob, jakým nás informuješ o tom, co se v článku píše, je poněkud subjektivní. Takže, když se zamyslíš, pak při tebou uvažované úrovni omezení 1,5V je rozkmit signálu na vstupech a výstupech právě ty 3Všš a napětí mezi oběma výstupy právě těch 6Všš.
A kde pak máš potom tu "chybku"?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 5:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je pochopitelné, jednak to píši ze svého pohledu a druhak je ten článek takový divný. No a za třetí se to píše v místě, kde se píše i o šumu a to mne na začátku nezajímalo, takže mi to uteklo.
masar napsal(a):
A kde pak máš potom tu "chybku"? Wink
Možná nikde, možná to tak je správně. Však o tom byl dotaz hnedka na začátku, že ta dioda sice vypadá jako špatně zapojená, ale možná je to tak schválně a mne zajímalo, jak to tedy je. Autor se zatím neozval, takže nevím.
EKKAR píše, že tu autor má zákaz vstupu, což je mi trochu proti srsti i proti zkušenosti, protože mi nedávno psal, ale vlastně to "nedávno" bylo v únoru a od té doby se mohlo ledasco změnit Smile
Jsem na cestě k šípku.
