Zaslal: čt červenec 05 2018, 18:04 Předmět:
Tak šup, gravírovačku a hezky to vybrousit do skla. Lenost se nevyplácí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 05 2018, 18:31 Předmět:
Řekl bych, že to pro Tebe (či spíš nějakou šikovnou ženskou, co to umí) nemůže být problém. Jen to bude piplačka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 05 2018, 20:10 Předmět:
Jen pro tu prdel - zkoušel jsi vodní sklo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 05 2018, 20:27 Předmět:
A co lepiddlo na sklo, kterym se dnes vlepuji celni skla do aut? Kamarad, ktery dela v jednom nejmenovanem velkem servise s tim lepi uplne vsechno, rika ze lepsi lepidlo nezna. Agresivni neni, neporusi treba lak nebo plasty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 05 2018, 20:46 Předmět:
Skla do kastlí se vlepujou jen za obvod - polyurethanovým lepicím samovulkanizačním tmelem, kterej po vytvrzení vytvoří v podstatě vrstvu syntetický gumy po celý spáře mezi sklem a kastlí. Jenže to je tak maximálně cenťák na šířku a navíc je to černý jak tma v negerský prdeli a tím i neprůhledný. Takže NEBLBNI... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 06 2018, 6:25 Předmět:
Já s tím zkoušel slepovat rozbitý sklenice, na kterejch nebožce bábince záleželo ve vitrínce. Vidět to bylo jen z blízka - a taky na to už moc nesměla přijít voda, obzvlášť horká ne. On to je vodnej roztok křemičitanu - ale vůbec netuším, co to učuní na těch plastech. To je právě o tom to zkusit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá červenec 06 2018, 7:53 Předmět:
existoval dentakryl do kterého se zalévaly kytky, brouci a pod. Nevím jestli ještě existuje a taky nevím co udělá s fólií. Čirý ale byl.
Ta fólie má rozměr skla nebo menší ?
Zaslal: pá červenec 06 2018, 8:38 Předmět:
Když se tak nad tím zamejšlím, napadá mě ještě chemicky čistej dihydrogenoxid. Index lomu má prakticky stejnej jako sklo, tudíž by nezhoršoval optický parametry při průchodu světla skrz takhle vytvořenej "diapozitiv". Používá se to běžně v mikroskopii při výrobě různejch preparátů, proč by se to nedalo využít i takhle? Spíš by se jednalo o to, aby jednak ty tenký přechodový vrstvičky dihydrogenoxidu mezi sklem a potištěnou fólií nevysychaly, a pak stejně jako v případě lepicího roztoku ředěnýho toluenem, co by ta trvalá přítomnost rozpouštědla učunila s materiálem předlohy, i když to je v případě dihydrogenoxidu polární = nemělo by mít na plastovou fólii destruktivní vliv. Ale protože dihydrogenoxid sám o sobě nelepí, aspoň teda ne sklo nebo plasty, musela by se vzájemná poloha těch skleněnejch desek i předlohy zajistit obvodovým slepením, který by zajistilo samozřejmě i těsnost pro ten dihydrogenoxid ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
