Zaslal: út červenec 03 2018, 7:59 Předmět: Hromadné vyspájkovanie z dvojstrannej dosky
V niektorých starých doskách sú súčiastky, ktoré by som rád vydoloval z dvojstrannej dosky bez újmy, niekedy aj komplet z celej dosky. Má na to niekto dobrý a rýchly spôsob?
Jako, ze i opdpory, kondiky apod? Pri dnesnich cenach techto soucastek mi to prijde zbytecna prace. Navic u kondiku nevis na jake jsou napeti. To same u malych tranzistoru a diod, najit typy podle smd kodu je mirne receno nepolehlive. Osobne to delam tak, ze desku ocisluju fixem, a postahuju datasheety k IO, mosfetum a podobnym veklym soucastkam a k nazvu toho pdf pridam cislo desky. Desku hodim do krabice a soucastku vypajim az ji pripadne potrebuju. Vypajim jen soucastky typu civky, krystaly, elektrolyty, ledky, prepinace, odporova site a podobne velke veci. To delam jen obcas kdyz je nuda a do niceho jineho se mi nechce poustet
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 03 2018, 8:24 Předmět:
V devadesátkách jsem to dělal na kamnech prostě jsem desku na chvíli položil na plotnu a pak součástky vyklepl. Většinou šlo o desky ze starých sálových strojů, takže logický IO. Pájený klasickou olověnou pájkou, to taky dost pomohlo, a hlavně s nezahnutýma vývodama. Všechny IO, co vím, tak to přežily.
Pak si jeden známej pořídil horkovzdušku, ale takovou trochu extrémní, přes kompresor hnanej vzduch do výkonnýho vyhřívanýho tělesa a do trysky. Tím jsem cín doslova vyfukoval z desky, z prokovů, prostě ze všeho.
Dnes by na to byla asi ideální cínová lázeň, položit desku zespodu na ní a součástky pohodlně svrchu vytahovat.
Vyvodove IO jsem kdysi taky vyndaval nahrivanim desky plamenem z klempirske letovacky, ale po case jsem stejne zjistil ze jich pouziju jen minimum a tak mi to prislo jako zbytena prace a tak ted skladuju cele desky.
Zaslal: út červenec 03 2018, 10:51 Předmět:
Šamponek to dělal horkovzdušnou pistolí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jako, ze i opdpory, kondiky apod? Pri dnesnich cenach techto soucastek mi to prijde zbytecna prace. Navic u kondiku nevis na jake jsou napeti. To same u malych tranzistoru a diod, najit typy podle smd kodu je mirne receno nepolehlive. ...Vypajim jen soucastky typu civky, krystaly, elektrolyty, ledky, prepinace, odporova site a podobne velke veci. To delam jen obcas kdyz je nuda a do niceho jineho se mi nechce poustet
Mal som na mysli práve vývodové súčiastky, ktoré sú od originálnych výrobcov a ktorých býva na doskách z priemyselných meracích zariadení vyrobených aj v Európe veľa.
Ibaže bývajú osadené v "pasentných" prekovených dierkach, z ktorých sa spájkovačku a odsávačkou zle dolujú, zvlášť viacvývodové súčiastky.
Určite som nemal na mysli nejaké rádiá alebo iné lacné dosky z Číny, ktoré vyhadzujem.
Možnože ten Šampónkov spôsob aj na jednej doske vyskúšam, keď nebude lepší nápad
Zaslal: út červenec 03 2018, 20:02 Předmět:
Ten taky...
samponek napsal(a):
... Desku zahřeješ horkovzduškou nebo hromadně švajcem a všechno odpadne ještě dřív, než se to stihne seškvařit, zbytek zarovnáš drátěným kartáčem a kupodivu i spoje zůstanou celý
( starý PC desky a komponenty a tak )
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 04 2018, 21:26 Předmět:
S opalovací pistolí to jde v pohodě. Dělám to taky. Až na zdravotní aspekty to je bezvadná a rychlá metoda. Je nutné to dělat venku nebo na balkóně. Někdy to člověk neodhadne a pak se začne škvařit deska a kouří se z toho. Výpary nebudou nejzdravější a je lepší mít větrání. Kdysi jsem to dělal v kuchyni a palčivý smrad zůstává na nábytku docela dlouho.
Chce to si desku upnout do svěráku nebo ke stolu a mít tak volné ruce pro pistoli a pro pinzetu na vytahování vývodových součástek. To když jsou vývody naohýbané a součástky nevypadnou samy. Většinou stačí mít desku volně v ruce, ohřát kus desky a klepnout s ní. Takové feritové trafo nebo tlumivka vypadne často samo působením gravitace. SMD odpůrky a keramické kondenzátory odletí s proudem vzduchu, stačí do nich něčím strčit.
Hlavní problém pak je, co s tou hromádkou udělat. Občas sice něco roztřídím do šuplíčků, ale i tak mám několik sklenic neroztříděných vytěžených součástek. Už tak asi zůstanou a nakonec je potomci vyhodí.
