Astip záložní zdroj oběh. čerpadel
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 13:50    Předmět: Astip záložní zdroj oběh. čerpadel Citovat
Pánové nemá tu někdo nějakou zkušenost s tímto zařízením ?Jedná se defaktAstip PS 150-T0o o měnič doplněn elektronikou pro aut. přepnutí na zdroj od záložní baterie v případě výpadku el. sítě aby nedošlo k přetopení kotle centrálního topení.Jedná se o jeden z prvních modelů pod ozn.
Astip PS 150-TO ,externí
Zjevně nefunguje samotný měnič ale možná je příčinou něco docela jiného co dává měniči impuls aby se aut. přepnul na baterii.
Pokud dám správně nabitou baterii k tomuto záložnímu zdroji a vytáhnu přívod el. sítě ze zásuvky tak prostě motorek oběh. čerpadla nejede jinými slovy nejde oněch potřebných 230 V a výstup pro oběhové čerpadlo ,pokud je to připojeno na sít tak motorek běží.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 6:55    Předmět: Citovat
Foto uvnitř napoví . Po odhadnutí "výbavy" i možnost opravy bez schematu .
salora
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 7:49    Předmět: Citovat
Děkuji za prvotní reakci,no podařilo se mi zatím najít jen návod tohoto zařízení ,zapojení nikoliv asi si to dobře výrobce hlídá aby nepřišli o kšeft
https://www.pro-topeni.cz/files/produkty_-_jakub_hruban/navod-zalozni-zdroje-eko.pdf
Z fotky kterou rovněž přikládám ale toho k vidění moc není a elyty nafouklé nevidím žádné ,no vidím to na zapeklitou závadu.
 Velikost:  106.31 kB
 Zobrazeno:  207 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 7:57    Předmět: Citovat
No máš tam ke kontrole trafo , pojistky , relata , výkonové polovodiče , až to odšroubuješ kvalitu pájení a možnost uvolnění vývodů , napájení procáku , nejspíše tak je , funkce jeho oscilátoru atd . bez znalosti schematu . Pochopitelně činnost s ním by byla zásadně jiná a cesta např. k nemožnosti domácí opravy rychlejší .
salora
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Přiznám se do toho se asi nepustím ,je tam toho docela dost ,škoda jako záložní zdroj pro LCD TV použit ten měnič by nebylo zas tak až od věci .Bouřky odpojují dodávky elektřiny zdá se čím dál víc,trochu mě diví že tam nemají žádnou SI pojistku.
Spíše jsem to myslel tak jestli s tímto zařízením už někdo nějakou tu zkušenost při opravě má ,protože výrobcem samotným mě bylo sděleno že tyto první modely byli dosti poruchové čili asi i špastně navržené a proto docházelo převážně ke stejnému druhu poruchy.
U těch dalších následujících modelů už to asi vychytali a diví mě co je na těchto měničích tak úchvatně drahého že se draze prodávají rozhodně se to nedá srovnat třebas s LCD TV kde je toho podstatně více a snad za méně peněz,jo asi možná malá seriovost ,těžko říct.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:39    Předmět: Citovat
No ale trocha toho smetí za přeměření stojí , nee.. Většinově odchízejí výkonové věci , řídící spíše zpětnou cestou od budičů . Alespoň opiš názvy integráčů , pro další bludné . Tedy i SMD , které by byly zespoda .
salora
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 14:54    Předmět: Citovat
No řekl bych že to asi spíše nestojí zato se v tom hraba ten čas strávený nad tím mi nestojí zato zrobna tak využitelnost téměř řádná ?Pro to další použití co jsem uvedl navíc malého výkonu výstupního napětí bych se když už raději přiklonil např. k tomuto a za babku ,které je možné nabíjet solárními panely a tí se stává toto zařízení zcela nezávislé na el. síti.
ali
Jediná výhoda pokud nějaká je to automatické přepínání v případě výpadku sítě.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
