Stykače Iskra - jaká je kvalita?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Na menší proud bych použil buď DC nebo normální s kontaktama do série(aspoň dvouma) a na větší proud stykač do elektrickýho paleťáku,případně z nějakýho kamionu.Ty paleťákový přežily 3-5 let při spínání DC24V/200A jedním kontaktem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Lenže 24V je málo. A 200A spína kdejaký štartér. Pri ôsmich solárnych paneloch v sérií s napätím naprázdno 300V a prúdom nakrátko 20A sa dá oblúk natiahnuť na 10 až 20cm. Na to už treba seriózny stykač so zhášaním oblúku.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 13:04    Předmět: Citovat
20cm asi ne, ale 5mm to dá v pohodě. A i když je to třeba víc či míň, tak ty kontakty obecně dostávají pěkně zabrat.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 12:19    Předmět: Citovat
To : Miyuki
U spínání a rozpínání DC, (to samé platí u AC),je třeba vědět, do jaké kategorie užití spadá příslušný obvod.
Stykač DILM12, ovládání 24V DC, má pro kategorii DC-3, při napětí 220V DC, proud 1,5A.
Smile
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Tak panely s 300V/20A to už je celkem plotna za velký prachy,tam bych investoval do speciálního stykače pro soláry.Stejně tak s pojistkama(jističema) a diodou(diodama),k tomuhle už bych nedával kde co ze stolu.
BTW.Plánuješ k tomu baterky?Na tohle by se hodila zrovna ta elektromobilová.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Nie. Tie panely fungujú už 8 rokov a napájajú obyčajný 150 litrový elektrický bojlér. Len je upravené zapojenie termostatu. Nespína priamo, ale cez dva paralelné SPW47N60C3.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 23:08    Předmět: Citovat
To ale nemá zrovna ideální účinnost. Lépe řečeno - vrátí se ta investice?
palmalsport
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 6:50    Předmět: Citovat
Návratnost , repektive vložená investice, několik let. Sad
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:48    Předmět: Citovat
To by ten bojler musel být trvale v akci. Při běžným provozu v RD to asi tak optimistický nebude...
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Ak sa vám podarí zohnať panely za zlomok ceny a montáž si urobíte svojpomocne, tak je návratnosť celkom rýchla. Batérie a meniče by to zbytočne predražili. A porovnanie optimálnosti využitia V-A charakteristiky panelov s účinnosťou meniča, aj s účinnosťou nabíjacieho a vybíjacieho cyklu batérií je nie až tak jednoznačné, hlavne keď do toho porovnania ešte vstúpi životnosť batérií.
Ináč povedané, čo by sa vyriešilo za rovnakú cenu polovičným počtom panelov s meničom a akumulátorom? Asi len dvojnásobný čas ohrevu vody.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Logiku to ma, otazka znie - odkial su tie panely za zlomok ceny? Wink Ak su kradnute, tak by som ruky lamal nielen zlodejom, ale aj kupujucim Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 23:43    Předmět: Citovat
Nie sú kradnuté. Len sú veľmi krehké, takže výrobcovia článkov dodávajú vždy nejaké percento navyše, o čom vám už konečný predajca nepovie. No a pri opatrnej manipulácií sa vždy niečo zvýši. Teda aspoň kedysi to tak bolo.
