A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 42, 43, 44  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 7:05    Předmět: Citovat
Podle hvizdu poznáš.... indukční pec.
Jestli se ty zázněje šíří prostorovou vlnou, tak se to feritkou bude určovat blbě.
Kdyby to spektrum mělo rastr od 8 kHz, tak by se měla energie směrem dolů stupňovat a na dlouhých vlnách by to mělo burácet? Ten stroj by s 8 kilohertzama musel pěkně hlasitě kňučet v magnetických obvodech.
Vzhledem k časovému výskytu rušení, v neděli okolo poledne, nestojí za tím sousedka odvedle s dvou nebo víceplotýnkovou indukční deskou, spíš než těžní stroj? tam bude nějakým mcu řízená pwm do IGBT a možná to má jednotlivé desky odsazené o těch 8 kHz kvůli rozložení odběru ze zdroje? a jak se hrnce hřejou, pwm tomu mění energii v jednotlivých částech spektra.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 18:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . v pauzách je tam zase jen jeden stálý zázněj.
V pauzách je jen šum prázdného pásma a přijímače. Je to nahrávané čínským DVR položeným k repráčku, tak ta kvalita nahrávky není zrovna hi-fi. Embarassed
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Ten záznam připomíná seřazovací nádraží. Diesel-elektrická lokomotiva, říkali jí Sergej... Její generátor poháněl dvoudobý 12V diesel, údajně ponorkový. A byl slyšet proklatě daleko! Smile Ale tyto obludy už asi u nás dojezdily.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jsem myslel, že alespoň na těchto pásmech bude trošku pořádek a ono prd. Poslouchám český kolečko na 3777kHz a najednou se tam nacpou němčouři o kilohertz vedle a začnou to suverénně mazat. Jako by jim nestačila makrela a dvě světový války.
Pravda je, že druhý "kolečko" před týdnem bylo na 3776kHz. To jsem netušil, že je to až tak volný pásmo, když už tam každej mává okáčkem...
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Někdy se jim přímo na jejich obvyklou frekvenci nebo kousek vedle nacpe "Léčebna duševně nemocnejch radioamatérů". Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Stejně je to mazec, jakej je tam provoz, včetně SSTV a paketu (to jen odhaduju podle modulace). Někteří taky kašlou na LSB a jedou USB.
To na CB je proti tomu mrtvo. Teda kromě rušení...
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:13    Předmět: Citovat
Tak jsem zase trochu zkoumala to rušení. Je tam každý den. Včera jsem ho poslouchala večer po sedmé hodině a jak se blížila osmá, charakter se změnil. Byly to krátké pomalé rozjezdy a pak pár sekund stání a zase krátkej pomalej běh a zase chvilku stání. Úplně jsem v duchu viděla maníka v betonárce, jak na konci směny pootáčí míchačkou a popojíždí pásovým dopravníkem a ostříkává je hadicí. Pár minut před osmou to úplně stichlo. Dneska ráno to tam zase jede od nějakých 8 hodin. Confused
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Na ten integrovaný Schottkův směšovač se chodí kam?
dá se to vyorat z nějakých těch kdysi radiostanic PR, VR21 a tak?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 18:59    Předmět: Citovat
To myslíš ten SBL-1? Na ty se chodí na eBay. Koupila jsem jich hromádku, ale část jich nefungovala, prodejce poslal jiný a já ty nefunkční opravila. Byly utrhané bondy. A samozřejmě není problém si ten mixér zbastlit i v kompatibilní velikosti. Smile
SBL-1 s utrhanými bondy, některé už jsou připájené.
 Velikost:  33.82 kB
 Zobrazeno:  108 krát
bastlík :)
 Velikost:  41.91 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Taky se přidám k tipování zdroje rušení. Napadla mne čistička odpadních vod, pohon nějaké (snad dekantační) odstředivky nebo míchadla. Pro dopravu mi příjdou pauzy příliš krátké, ale na druhou stranu doprava má k dispozici dobrou vysílací anténní síť... Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:53    Předmět: Citovat
http://www.qrp4u.de/docs/en/Components/index.htm
ale mám ještě menší . . .
 Velikost:  144.28 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  62.31 kB
 Zobrazeno:  96 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Vhodná náhrada do SBL-1 je HSMS-2829.
Pozor na zapojení, je to zapojeno jako cross-over ring, KAS44 jako ring a stejně to vychází z dvojitých diod.
Jako ring je zapojený HSMS-2827, nebo HSMS-282R, obojí má TME a taky mají BAT15-04
https://www.tme.eu/cz/details/hsms-2827-blkg/diody-schottky-smd/broadcom-avago/
https://www.tme.eu/cz/details/hsms-282r-blkg/diody-schottky-smd/broadcom-avago/
BAT54S co použila Lesana má dost velkou kapacitu, 10pF takže je použitelná asi tak do 50Mhz, pak se zpomaluje přepínání a je potřeba větší výkon LO.
Naposledy upravil danhard dne ne červenec 08 2018, 13:28, celkově upraveno 6 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 20:55    Předmět: Citovat
dám to sem, protože to podle mě sem patří spíš než do těch rozcupovaných zašantročených vláken
ZdenekHQ napsal(a):
Blbý je, že ten čtyřdiodovej potřebuje docela slušnej výkon oscilátoru, a občas se to nepodaří...
V tomhle popisovaným přijímači to zrovna nevadí, tady je VFO až nemravně výkonný, o tom předimenzovaným bufferu nemluvě. Ten má páru snad i na rezavej koherer.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 7:51    Předmět: Citovat
To soudíš podle čeho, stavěl jsi to někdy?
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 18:21    Předmět: Citovat
OT: Schválně, chlubila by ses na netu podobným výtvorem? Tupej vrták a blbej osvit. A to ještě nezačal osazovat.
EDIT: No jo...
 Velikost:  45 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so červenec 07 2018, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 17 z 44
