Řídící program pro DMX
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 20:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Rozdíl je v tom, že to nemusíš vyrábět.]
To se někdy hodí, to je fakt.
ZdenekHQ napsal(a):
A ty výkonnější online UPS jsou většinou na 48V
Na tohle snad není online UPS potřeba.
ZdenekHQ napsal(a):
Ventilátor by šel vypnout.
Předpokládám, že hluk ventilátoru je asi to nejmenší, co by mi vadilo. A navíc, jak píšeš, není problém jej nějak zpomalit, nebo zastavit, byť je to řešení poněkud ošemetné.
ZdenekHQ napsal(a):
Není nad to, kdy celej sál čeká na nahřátí mlhostroje, aby se mohla na plese zahrát hasičská scénka. To fakt rostou palmy...
Tak to určitě, ale já nechci dělat na sále hasičskou scénu.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Jak myslíš. Většina těch levnějších stand-by UPS nejde nahodit bez sítě a už vůbec není stavěná na trvalý provoz. Klidně si do toho mlhostroje dej lihovou tabletu a ohníček, pak ten aku bude daleko menší. Ale zase si musíš koupit hasičák.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so červen 30 2018, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 20:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Sice se mi líbí neortodoxní řešení, ale toto je neortodoxní až moc Very Happy Very Happy Very Happy
Zatím ale nestavím mlhostroj na baterie ani na síť, hledám řídící program pro DMX světla. Zatím to vyhrává ten do SOH, přes všechny jeho nectnosti.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Dobře, co je tam za HW? Nějakej převodník tam být musí.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Převodník mám tento a funguje výborně. V tom problém není a mohu jej s klidem doporučit, na všech počítačích fungoval na první zasunutí do stroje.
Řídící program od stejného výrobce funguje docela dobře, když funguje. FreeStyler je nelogický moloch. Takže hledám něco, co dobře funguje a funguje to vždycky, když se to zapne. Nebude to padat, nebude to dělat různé kulišárny a nebude to příšerně složité. Potřebuji, aby to umělo nastavovat scény a umělo to řídit světla podle hudby.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Zas mám divnej pocit, že ten soft k tomu je psanej v Javě a tím končí veškerá legrace...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 6:55    Předmět: Citovat
Používali sme Freestyler, funguje ok až na tu synchronizáciu s hudbou. Ale k tomu bol vždy človek, čo to mal na starosti. Na začiatku si musíš vygenerovať fixtúry - knižnice adries a rozsahov pre konkrétny typ svetla. Potom nejaký program ako sa majú hýbať a svietiť. Je to asi najjednoduchšia cesta za najmenej peňazí a čoje dôležité, je to stabilné.
trimen_
Založen: Oct 14, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 23:55    Předmět: Citovat
Na ovládání DMX zařízení mi vyhovoval program QLC+ .
Je možné si v něm vyrobit smyčky, přepínat je, používat MIDI jako vstup, řídit vše ručně.
Neniu
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 3:56    Předmět: Citovat
Díky za tip, podívám se na to Smile
