Jakej kompresor by místní osazenstvo doporučilo? Chvilku sem používal Scheppach HC 25, zdál se celkem OK. Takhle do těch 2k-2k5 bez daně je to ideál, dyž bude něco hodně dobrýho, tak troika bez.
Naprostou většinu času to budu používat k vyfoukávání prachu, občas nafouknout nějakou pneumatiku. Tu a tam opískovačka, to sem slyšel že potřebuje hodně vzduchu (velkej průtok). No a možná někdy nějaká stříkací pistole, ale zatím ne.
Po kšeftech je moře různejch no-name i s vysokým výkonem kolem dvou tisíc, to ale předpokládám většinou bude pěknej šmejd? Rád bych to nechal trvale zapojený, takže ideální dyž to nebude mít šmejdský vůle aby se to furt vypouštělo a co pět minut foukalo. Scheppach si fouknul, dyž se nepoužíval, třeba jen jednou za den.
A nebyl by lepší starší jednopístový Orlík?
Jinak si myslím, že s takhle malým kompresorem můžeš zapomenout na pískování nebo stříkání - resp. budeš jen a jen čekat, až kompresor za dlouho dofouká to, cos chvilku pískoval/stříkal.
Tak nebudu s tím pískovat chladicí věž v Dukovanech, spíš jen drobnosti, minimálně ze začátku, než se s tím vůbec naučím…stejně tak stříkání, na to ani zatim nemám pistoli Většinou výrobci udávaj přes 200 litrů za minutu, to jsou jednotky litrů za sekundu. Pískovací pistole protlačí víc? Kudy?
Orlík, najde se něco, co není ve stavu vražda? Hodil by se mi celkem rychle, prohrabovat bazary a dva dny dělat restaurátorskou práci, nevim…
Pískovací pistole je defacto fixírka. Prostě jen díra ven a proudící vzduch nasává (strhává) zrnka písku.
Pokud by někdo měl na půjčení buď pistoli nebo pískovačku, tak si ji pujč, ať ti pak neleží doma bez využití. Jsou to fakt žrouti.
Petr
Už sem si koupil nějakou základní z lídlu dřív, akorát sem ji eště nepoužil Jinak ofukovací pistol bez problémů ten Scheppach krmil v podstatě neomezeně dlouho, tak myslim že na ty moje drobotiny do začátku dobrý. Kdo co psal vo stálé práci?
Pokud je tip na něco výkonnějšího než 1,5 kW v uvedené ceně co není čínskej šrot, tak na to se ptám. Ludru za 20k ale fakt hned kupovat nebudu, nésu banka
Naposledy upravil Behemot dne pá červen 29 2018, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červen 30 2018, 6:48 Předmět:
Jo o tu z lidla šlo . Ale měl jsem ji ve fabrice a hnal mi ji šroubák Atmos . Rozvod byl 9atm+ a měl jsem tu hadici . Jen tak,tak . Pískoval jsem disky od auta . Měl jsem 4 a dost jsem se zapotil . Nestíhal jsem doplňovat písek . Tou původní tryskou to nešlo skoro vůbec , ale když se ke konci prořízla , tak to teprve bylo ono . Naštěstí jsem neplatil ani kompresor , ani písek ... Dnes je tzv. pískování skoro v každém městě . Ale pozor !!!! Zeptejte se čím pískují . Nepoužívají totiž písek , ale ocelovou balotinu . Některé věci to umí zničit , pokud si dáte "opískovat" disky s pneu , tak máte vzorek zaplněný železem . Též osobní zkušenost .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 30 2018, 23:24 Předmět:
Potvrzuju. Dal jsem k jednomu spolku do Hořic v Podkrk. opískovat asi půl metráku dílů z A2 nerezu a protože nepoužili novej písek, tak mi z toho nerezu odmazali "ne". Prostě mi nerez nadotovali železným svinstvem z písku a téměř celý to po pár dnech ve slaný vodě zrezatělo. Musel jsem díly dvakrát našmidlat pasivačním gelem, co ty stopy železa na povrchu sežere. Práce jak na kostele, úplně zbytečný, protože někdo chtěl při pískování ušetřit. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 02 2018, 22:16 Předmět:
U těhle malých domácích kompresorů to asi neplatí, vypovídající jsou hlavně litry za minutu. Ale podstatně výkonější kompresory jsou vždy víceválcový. Je snadnější vyrobit a provozovat víc válců menšího průměru než jeden velkej. Auta taky nejsou jednoválcový ale mají tři a více.
Dvouválec a víceválec kompresor má taky klidnější chod a zatěžuje rovnomernějc motor. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31845 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 02 2018, 22:24 Předmět:
Orlík má navíc funkční webovku, tam se můžeš dát inspirovat. Když ti Ujo Ghůghl vyhodí jako první odpověď sídlo kňýžete, tak mu zkus zadat "VKDI Orlík" - to je ofiko značka tý fabričky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
