Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červen 25 2018, 19:31 Předmět: Kmitočtový normál
Sháním schéma kmitočtového normálu Tesla 1AN 280 65. Je to pravděpodobně z čítače BM 465 Nemá někdo? Jedná se o zapojení konektoru. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne po červen 25 2018, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 26 2018, 11:14 Předmět:
Ne, to je ten novější 10MHz . Od něj mám vše. Tenhle je krabice 16x11x11 cm a asi 5 MHz. Je to to starší provedení, měl by mít i podstatně lepší stabilitu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červen 27 2018, 11:32 Předmět:
Tak nové zjištění. Tenhle normál se vyskytoval i v jedné sérii čítače BM 526! Teď ještě sehnat alespoň schéma.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Fredis:
No dobře. Chtěl jsem pomoci a podíval jsem se do dokumentace, kterou mám k dispozici. A tam bylo v příloze č. 44 schema normálu s typovým označením, jak uvádím. Jestli jsem se zmýlil a připsal k tomu neoprávněně „standardní“, no prosím, polepším se...
Zaslal: čt červen 28 2018, 19:15 Předmět:
Neber si to tak! Nebylo to myšleno ve zlém. Já mám tu dokumentaci k BM 526 taky,ale jak jinak, taky s jiným normálem _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
