Zaslal: po červen 25 2018, 18:09 Předmět: aiwa CSD-TD9EZ
Zdravym Vsetkych bastlirov. Potreboval by som paradit, problem je taky ze radio ma hlasitost len na stvrtinu. Napajacie napatia su ok od koncoveho stupna az po tuner. Oddelovacie kondenzatory su tiez ok. Zavedenim signalu 1khz z NF. generatora je silny az po kondik30 pf pred fm antennym vstupom. Za nim uz signal zoslabne, ale kondik je ok. Dakujem za pomoc
Ahoj,chybu máš někde ve VF části,nebo MZ části,nebo detekci. S NF signálem nemužeš na vstup VF ,jen NF. Pokud nemáš nic VF,postav si mutivibrátor se dvěma tranzistory a propískneš i MF. To jsme dělali,ještě s tranzistory OC,nebo 156NU70 a chybu našli. Často přerušená cívka MF. Čtu tady už několit let a vím ,že sinclair je hodně dobrej,misto toho ti napíše to co napsal,ach jo.
Zaslal: út červen 26 2018, 9:30 Předmět:
Klídek, jen jsem se optal a něco navrhl.
Generátorem 1kHz nepropískne kromě nf části nic, pokud to není multivibrátor, jehož harmonické sahají se Si vf tranzistory až za 100MHz.
Ahojte, tak som narychlo zbastlil astabilny klopny obvod s tranzistormi BF254. Signal je dobry az po tuner TA 2111F nozicky 13a14 vystupi pravy a lavy reproduktor. Zavedenim signalu na FM ant nozicka 1 je signal slaby. skontroloval som vsetky suciastky okolo IO su ok, okrem krystalov, lebo nemam tester. Takze asi najpravdepodobnejsie bude vady io. Dakujem
Zdravym Vsetkych prajem vela zdravia. Po dlhsej dobe sa vraciam k tejto teme, lebo som bol dost pracovne vytazeny. Mezitim mi dosiel tuner TA2111FN tak som ho konecne vymenil,ale vysledok taky isty. AM modulacia OK, FM modulacia minimalna hlasitost. Cievku na MIX vstupu podla schemy som premeral OK preventivne vymenil filter AM aFM s ineho radia,este raz premeral odpory a kondenzatory. Podla datashetu hodnoty na IO
1- RF-RF IN 0,83V
2-RF GND 0V
3-AM-LOW 0,36V ma byt 0,8V
4-MIX VTUP 4,48V 2,9V
5-AGC 0,6V 0V
6-VCC 4,63V 3V
7-AM IF IN 4,08V 2,6V
8-FM IF IN 4,63V 3V
9-GND 0V
10-0V
11-ST LED 4,6V 0V
12-KRYSTAL 3,84V 2,2V
13-R-OUT 1,3V
14-L-OUT 1,3V
15-LPF1 3,86V
16-LPF23,7V
17-MPX IN 0,74V
18-DET OUT 1,25V
20-4,6V
21-4,6V
22-4,6V
23-4,6V
24-4,6V
Ta napětí neporovnávej s datasheetem, ale s tabulkou na straně 25 manuálu.
A jak je to s citlivostí FM? Hlasitost modulace FM a citlivost není totéž. Jak se chovají výstupy 10 a 11 při naladění silného stereo-signálu?
Pokud je malá citlivost i při připojení antény přímo na pin 1, pak může být problém v rozladění vstupních obvodů L102/D102 popř. blokovacích keramik v jejich blízkosti. Jinak zkontrolovat (vyměnit) ještě rezonátor na pinu 12 (detektor FM), stejně tak např. C120 (mezi piny 17 a18), C121,C122,C123.
Jednoduchý nastavovací předpis je v manuálu na str. 28.
Také by snad stálo za vyzkoušení propojení (bypass) pinu 18 (výstupu detektoru) s výstupy L a R, samozřejmě přes kondenzátor. Mohlo by to odhalit příp. závadu v obvodech MPX.
Zdravim vsetkych. Bez odpojenej anteny je pocut len sum, pripojenim k pinu 1 antenu naladim vsetky stanice bez rusenia len mininalna ,hlasitost. C-119,120,121,122,123,124,125,126 Vyletovane premerane OK. Rezonator 10,7 Mhz som taky nenasiel a prilozil som paralelne 9 a 11 Mhz bez zmeny. Keby mi mohol niekto poslat schemu jednoducheho testera bol by som rad.Prepojenim pin 18 cez C 3nF na pin14 L a 15 R bez zmeny. Zavedenim signalu z multivybratora cez C 300pF na pin 18 a12 signal silny . Pin 10 a 11 je sinal slaby.
Este raz premeriam io a tranzistory podla manualu za ktory dakujem.
Dakujem aj za poradenie
Prepojenim pin 18 cez C 3nF na pin14 L a 15 R bez zmeny...
Kondenzátor 3nF nedokáže přenést nf signál. Vyzkoušej třeba 10uF.
Emil napsal(a):
Rezonator 10,7 Mhz som taky nenasiel a prilozil som paralelne 9 a 11 Mhz bez zmeny...
Tohle je zcela irelevantní. Rezonátor lze vyzkoušet pouze jeho výměnou za jiný s přesně stejnými parametry. Jakýkoliv tester dá jen orientační výsledek.
Emil napsal(a):
Pin 10 a 11 je sinal slaby...
Piny 10 a 11 jsou výstupy s otevřeným kolektorem pro rozsvícení LED-diod při dostatečném signálu (pin10) a pilotního signálu 19kHz (stereo). "Testovat" je nf multivibrátorem je tedy opět irelevantní.
