Philips 26PF5321/12
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 21:40    Předmět: Philips 26PF5321/12 Citovat
Dobry den mam zajimavy problem.V teto tv je zdroj pod oznacenim PLCD170P2 a podle stazeneho servisniho manualu kde typ televize souhlasi tak v zdrojove casti vubec nesedi udaje soucastek namatkou sdelim ze ve zdroji je dioda s oznacenim D220 ktera vede pres civku do konektoru na hlavni desku a v planku vubec toto oznaceni neni. Jelikoz tv po zapnuti sviti jen modre a neukaze ani jakoukoli nabidku tak sem chtel promerit napeti ale nemam planek podle ktereho se mam zamerit. Setkal se nekdo s touto veci? Zdroj je made in slovakia podle stitku
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 10:43    Předmět: Citovat
To bude tym, že je Made in Slovakia Smile
Drotári plánky nekreslí...
Ale vážne... veď je tam schéma napájacieho konektoru na MB, tak meraj podľa neho...
tygrik
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Zdravim Tv po zapnuti nabehne obraz sviti na obrazovce vidim pri prepinani ukazatele kanalu a treba i pri pridavani hlasitosti ukazatel je videt. a kdyz pres hdmi a nebo scart pripojim settobbov tak zvuk jde ale obraz neni videt pouze vyse napsane ukazatele.Je mozne ze by to mel na svedomi obvod TDA15021H coz ja pochybuju z duvodu toho ze podle planku jde do nej vstum ze scartu.Hdmi jde zas do SII9993CTG100. Prosim o blizsi priblizne nakopnuti. Predem diky
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Nemas len nastaveny nulovy jas/kontrast? Skus v menu resetovat nastavenia.
tygrik
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Zdravim tak reset nepomohl staje je to stejne Sad
tygrik
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Zdravim jelikos sem nejspis antitalent tak vas prosim o identifikovani z prilozeneho videa odkaz na video je https://youtu.be/8FyL3CRq4tk predem vsem diky za ochotu
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Čo chceš identifikovať? Autodiagnostika vyblikáva kód 17 ak som stihol dobre spočítať rýchle bliky), ale nechápem ako to súvisí s tým, čo si predtým písal, keď predtým si tvrdil, že TV ako tak ide a ja za sviem, že keď už vyblikáva chyby, väčšinou sa nedá vobec normálne zapnúť, takže mi to nejak nepasuje, to čo si písal predtým a teraz zas toto.
Ale ak ti tento kopanec dost nepomohol, tak ti už ani kopanec 230VAC nepomôže.
tygrik
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Tv jde tak jak sem psat a to ze se pouze ukazuje menu prepinani kanalu a regulace hlasitosti a tak podobne ale samotny obraz ne. A ohledne tech kodu sem to dal sem ponevac sem to nestacil pocitat
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Takže to najdôležitejšie čo ti TV celý čas oznamoval, si mal napísať na začiatku a ušetrili by sme si spustu času.
Teraz už stačí kuk na chassis, stiahnut servisny manual a pozret čo znamen 17 a podla toho sa zamerať dalej.
tygrik
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Ja sem si toho prave vsiml ted. a to rika ze 3D Y/C 7823 Comblifer i2c communication failure tak to asi bude orisek na me
