repro jak poznam ze maji zavadu?
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Píše, že mu přišla ze servisu zpráva, takže krabici nemá asi doma. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Přišla zpráva, že co do výkonu receiveru nic není - já to tak pochopil.
Nebo už je to zas jinak? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Sinclaire, nedělej blbýho, to znamená, že tam "sluchátka nepíchne", jak mu radí konosuke, dokud budou "chodit zprávy". Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Zahulíme a počkáme, co na to autor vlákna. Tohle není jeden z těch novějších receiverů Denon, co mají při zapnutí autodetekci impedance výstupů - a při jejím podkročení na kterémkoliv kanálu nenaskočí ani jedno výstupní relé. To nám řekne autor vlákna, až se mu přístroj vrátí ze servisu, zda po zapnutí zaharaší sada výstupních relátek.
Ale fakt je, že ten čas by se dal využít k opravě těch beden. Zpravidla po nějakých parties zůstal jakžtakž celej jenom střeďák, pokud to byla třípásmovka a zesilovače měly "dostatečný" výkon na to, aby málem podpálily bednu zevnitř. Viděl jsem to bohužel mockrát a nemám důvod předpokládat, že po téhle konkrétní zápůjčce to bude jináč. Neboť z cizího nikdy krev neteče a zvlášť při chlastačkách. Volume doprava a dělej, co umíš Very Happy
Kór jestli se majitel soupravy někdy zmínil, že "to má woe páru jako prase".
No tak byla příslušně využita. Denon nedělá v téhle třídě sračkový konce, jako třeba Yamaha.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 10:53    Předmět: Citovat
sas napsal(a):
... -30 do +18 tak jsem pomalu tocil nez se ozval zvuk cca +2,kdyz to bylo funkcni tak jsem dal treba -20 a uz to chtelo vyhodit okna na baraku
Ale vždyť to je přece klasickej symptom. Musíš to "osolit", najednou se to rozeřve a pak už to hraje normálně, i když to stáhneš.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Díval jsem se na to-je to startovací model devatenáctek, dva stowattový darlingtony na koncích. Sice nicmoc zdroj, ale jestli byly zatížený jen přední kanály a Magnatama, jejichž impedance často letí i pod 4R, tak potěškoště.
Věděli jste, že na bednách Heco i Magnat jsou dražší skelety, než jejich výbava? Very Happy
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 14:58    Předmět: Citovat
zdar
tak jsem se dnes k tomu dostal,odpor byl nemeritelny,tak jsem to kuchl,vysledek viz . foto Cry,je otazka co stim
https://uloz.to/tam/_QUMvplPMKNJh
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Vyměň vadné součástky. Wink
sas
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 15:34    Předmět: Citovat
no vypadato ten bilej bazmek jako odpor,otazka kde ho sehnat,a zda neni of deska
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Tak to nech někomu, kdo tomu rozumí. Wink
sas
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 15:48    Předmět: Citovat
no u nas na dedine nikdo Very Happy ,vymenit to zvladnu otazka je kde sehnat adekvatni soucastku
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Ono je třeba vyměnit všechny vadné součástky. Ty jsi zatím rozeznal jen jednu. Vždyť ty "žluté válečky" jsou také vadné. A to jsem ještě nezmínil kontrolu stavu reproduktorů.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Co že jsem to psal? Very Happy
Postup doporučuju zhruba tento:
1. Ten odpor nebude vadný. Přepálit 17W dráťák ve výhybce nedokáže skoro žádný BĚŽNÝ zesilovač. Jen mírně přismahnul desku a ta to ještě nějaký čas vydrží. Jen změřit, má-li správnou hodnotu.
2. Vyměnit oba bipolární kondenzátory /ty žluté válečky/ za trochu lepší typy, než jsou ty původní, samozřejmě se stejnou kapacitou a pokud možno na vyšší AC napětí, než je na původních napsáno. Ty dostaly pohulit nejvíc a je to normální - bipoláry až na výjimky nejsou schopny dlouhodobě přenášet vyšší proudy. Pokud je k tomu budete nutit, jako se to stalo v tomto případě, odmění se vyvržením svého obsahu do útrob bedny.
Výměna za MKP nepřipadá v úvahu z prostorových důvodů. Kromě toho - s parazitním vnitřním odporem bipolárů se u těchto laciných výhybek tak trochu počítá, výměna za MKP zpravidla přinese rychlejší spálení nově osazených reproduktorů.
3. Vyměnit za stejné, nebo podobné typy všecky poškozené reproduktory. V sortimentu Monacoru se dají najít typy, které sice nebudou vzhledově stejné, zato jsou elektricky téměř totožné - reproduktory rejžový výroby, který používá pro osazování Magnat, nejsou nic extra a patří mezi tzv. "univerzální" typy, bezproblémově zaměnitelné za typy se stejným průměrem membrány, magnetu, stejnou impedancí a stejným typem závěsu.
Netroufá-li si na to majitel beden sám, pak nebude zbytí a bude potřebné zadat repasi těch beden odborníkovi.
Občas se tu vyskytuje The Last Unicorn, to je poměrně šikovnej kluk, co vypadá na to, že ví co dělá. Ten by se toho jistě ujal.
Pochopitelně lze nechat /až na výškáče/ nechat původní reproduktory opravit. Vinutí cívek bývají na hliníkových formerech a zpravidla jim nic není. Připálená/přepálená bývají nejvíce měkká lanka, či spoje lanko-drát vinutí, skryté často pod vrchlíky.
Oprava takových reproduktorů nemusí vyjít výrazně dráž, než pracné shánění nových či náhradních měničů do starších typů produkčních beden, na které už 2 roky po skončení jejich výroby nebyly díly.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:56    Předmět: Citovat
sas :
Dokážu Ti odpovídající náhrady za poškozené kondenzátory dodat.
Možná, že ještě najdu i nějaké originální Magnat/Heco, pokud teda nechceš lepší. Co je to přesně za model beden? Victory?
Optimálně odpojit výstupy výhybky od reproduktorů a výhybku jako celek odeslat někomu opravit. Ještě pak zbývají ty přismahnutý reproduktory.
Aha, už to vidím, Motiony 880...půjdu prohlídnout zbylý zásoby, jestli se něco najde.
Výšky a spodky mám určitě. Ty střeďáky jsou dojebané taky, nebo hrají?
sas
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 17:43    Předmět: Citovat
ted jsem dosel do prace,kolega pry ma znamyho elektronka Smile Smile tak mu zkusim ty bedny ukazat,ps jak se leze do ty bedny k reprakum?
Strana 2 z 4
